Noen som har hatt ute sjøvannspumpen på en Yanmar 4JHE motor?
Lars H.
Da får jeg rusle bort til Hydroscan 5 min gangtid hjemmefra på mandag. Vegg i vegg er det noe som heter Industri-Fous (der lå tidligere Tools) som skal være oppkjøpt av Tess. Kanskje de også har slanger? Ellers har jo Tess andre butikker i området.
Da blir det en liten butikktur på mandag mens jeg venter på de andre slangebitene fra yanmardeler.no.
Lars H. skrev for 16 timer siden:
Hvor bøyelig den i gummi er står det ikke noe om. Begge skal være godt egnet til sjøvann. Pris har jeg ikke foreløpig.
Om du er avhengig av at den er så bøyelig som mulig, ser det ut som denne (også fra Hydroscandkatalogen), ligner mer på det du er ute etter til å ha mellom sjøvannsinntaket og pumpen.
Solide greier det her. Gummislange med tekstilkord og stålspiral.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Viktig at du vet bøyeradiusen du må ha.
Tess har en som heter OIL SPIR  v.nr 10803 38mm har bøyeradius på  155mm tåler alt unntatt bensin diesel.
Coldflex Super   38mm har bøyeradius på,145mm
Vil ikke si at de klare er dårlig slanger men billigere
Klarsteel  38mm har bøyeradius på 60mm
Steeltex  38mm  bøyeradius på 130 mm
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takk for tipsene, spesielt den svarte så grei ut, men for grov. Jeg trenger 1 toms eller 25mm innvendig diameter.
Jens_P skrev for 7 timer siden:
Er tydeligvis noen som har dårlige erfaringer med disse. Virker som de kan gli lettere av slangestusser enn gummi og er mer sårbare hvis slangeklemmer ikke er stramme nok.
Detter slangen av på slike stusse er slangeklemmen ikke trekt til  som du sier.
Og så får slangen skylda.
Disse er bra.
1155-150060_h.jpgBilderesultat for slANGEKLEMMER
image.png.d6d0f2796fe852222943ed7bf9f0d720.png'
Lars H. skrev for 7 timer siden:
De fleste slanger  er i 25mm også.
Ja, ogi denne sammenheng er 25mm og 25,4mm likt nok. Slangen skal gå fra den den venstre stussen som du viser på bildet av pumpen og til sjøvannsinntaket. Og glem den plastslangen på bildet, den går fra en elektrisk lensepumpe til et utløp godt over vannlinjen,
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Ikke noe Galt med den type Slange.
mener den hadde 10  bar klasse
Nå er den med spiral  og tekstil innlegg og har 15 bar kasse
Roger jo skrev On 3.11.2019 at 17.43:
Disse er bra.
Hvor får man tak i slike slangeklemmer i  den dimensjonen jeg trenger, ca. 32mm ytre diameter på slangen? Jeg ser at både Maritim, SeaSea, BestMarin og Seatronic har slike, men bare i større dimensjoner.
Se det ja, jeg glemte å sjekke Hydroscan i farten, ser at de også har den dimensjonen i rustfritt 316. Med slik slangeklemme er det vel nok med 1 klemme på stussen inn fra sjøen?
Idag fikk jeg pakke fra Yanmardeler, 8stk ferdigformede slangebiter til både sjø- og ferskvann rundt på motoren. Dermed er jeg klar for å montere manifolden med nye slangebiter.
Men når jeg sjekker været på YR, ser det lite fristende ut å jobbe i en kald båt under kalesjen, kanskje fredag/lørdag? Hadde det enda vært sol, så hadde den varmet opp.
Malingen på den nye manifolden min er helt perfekt. På motoren fra 1986 er det også utrolig bra. Det eneste som viser at det er gått 33 år er typeskiltet! Det var nitet fast på den gamle manifolden, men skal byttes over til den nye, det finnes allerede klargjorte  Ø 2mm hull for det. Hvor jeg får noen slike 4mm lange niter aner jeg ikke. Kanskje jeg kan bruke lim.
  • 7 år senere...
Lars H. skrev On 29.10.2019 at 18.38:
Jo da, jeg skal bytte den. Jeg får rep-sett imorgen, og det inneholder også impeller. Litt av grunnen til impelleren er så fin er nok at det er en Jabsco kvalitetsimpeller, pluss utformingen av impellerhuset. Det er ovalt i stedet for rundt med en påskrudd kam som mange andre pumper har. Dermed blir det liten belastning på gummien.
Det er nok trangt der pumpen står, men jeg har heldigvis en McPeller uttrekker som hjelper på.
Hei @Lars H.. De "hakene" (som vi ikke ser på bildet) på enden av uttrekkern, fikk du de på baksiden av impellern, eller griper de inn i gummien på sidene og den får tak på den måten?
Det husker jeg ikke, det er jo 7 år siden jeg byttet impelleren sist. Men impelleren ligger nok helt ned mot sliteplaten skulle jeg tro.
PaulS skrev 35 minutter siden:
De griper inn i gummien. Det er ikke plass til dem bak impelleren. McPelleren er helt ypperlig, jeg har den i to størrelser.
Jeg har aldri hatt problem med kjølingen, det var lekkasje som var problemet.
