Volvo penta tamd60c pe injeksjon pumpe justering
Birchwood 320
Finnes der noen med erfaring på bosh PE pumpe.
Sjekke om flow er lik på alle sylindre og eventuelt justere.
Vet at før i tiden var der et rør en satte på toppen av pumpa og sjekket Flow.
Lyst å lære meg dette.
Timing har eg lært så det er i boks.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Har reparert en del slik, hvis det er det du mener med erfaring.
Du kan jo mekke til 6 gjennomsiktige rør/slanger, og montere på hvert utløp, for å  sjekke at startmengden dieselpumpen leverer er bein.
Jeg vil fraråde deg å justere mengden på hver enkelt sylinder, for å evt. å få mengdene jevne. Dette bør absolutt gjøres i testbenk. Jevnhet og mengde skal justeres på tomgang, fullt pådrag og ved 1.mengde. Du vil nok ikke klare å få dette innenfor spesifikasjonene til Bosch, uten testbenk og testspesifikasjoner......
Hvorfor vil du egentlig sjekke dette?
Ser du holder til i Kvinnherad, Maritim Diesel i Bergen kan evt hjelpe deg med dette, hvis det er behov (hvis du har problemer).
Vil tro at kontroll/rep av denne typen dieselpumpe er relativt kostbart...
Nei ikke behov for å fikse noe. Men om det er slik og forstå der er fler turtall den skal sjekkes på så er det ikke noe å rote med nei.
Det var for morro å se om den gav likt. Eventuelt avdekke feil og få justert.
Den må da altså i benk og kalibrere.
Takk for et utfyllende svar. Lover eg ikke skal justere og rote med dette. ??????
Fjord 27 AC TMD40
Ingen problem å lage til et system for kontroll av startmengde, men startmengden har lov til å variere en del mellom hver sylinder, så trenger ikke fortelle så mye. Husker ikke i farten hvor mye variasjon som var tillat.
Så lenge det ikke er problemer med dieselpumpen, så la den være i fred.
Utfør kun forebyggende vedlikehold, og det gjøres ved å mate den med ren diesel, uten vann, da holder de veldig lenge....
