Leter men finner ikke, trenger vanntank maks 27cm bred.
Guest Balder..
Guest Balder..
Noen som har tips på vanntank, skal under dørk, hullet tanken må inn i er 27cm×55cm, skulle gjerne hatt tank på minimum 40liter.
På siste båten mpnterte jeg sjøvannspumpe med Y kobling og 2 kraner så jeg kunne velge i å spyle med sjøvann rett fra sjøen eller ferskvann fra tanken, ble bortskjemt med det, var fint med ferskvannstanken når ikke rustfritt, feks fiskeutstyr ol skulle spyles rent, hadde mere plass/større luke til rådighet på siste båten å fikk lett inn tank men finner ikke tank som går inn  luken i dørken på dagens båt :(
Råd mottas med takk.
PS,fant god slange til sjøvannspumpe etter tips fra dere :)) Takker.
Guest Balder..
Dere er nok inne på løsningen....kan lage en i papp for så å få den sveiset i tynn rustfri plate, kunne da lage den så den følger skrogvinkel å dermed få større volum, er da bare å legge tykk filt mellom tank og skrog for stabilitet og beskyttelse.
Den skal ned i gulvluken mellom førerplassen og sitteplass/bord i en Antares 6.
Om den lages i papp har de som skal lage den automatisk maler av alle delene, blir da fort gjort å klippe til alle delene.
Det er mye ! jobb når man skal tilpasse en nyanskaffet båt til eget formål:crazy:
