Jabsco toalett. Løsne vanninntak til skål
ydalir
Det ser ut som om det er samme patent som på TMC-Toalett....?
Jeg går ut ifra at du kommer  til "skruen" i nr 5 inni toalettskåla. Du må lage deg ett "spesialverktøy" - en rørstubbe med et par hakk i som du stikker inn i 5-skruen innenfra da klarer å holde imot, og så kan du skru av nr 6. "Spesialverktøyet" KAN se slik ut og det KAN være 15 mm.( ...det er det på gamle TMC-toalett ).
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
