Bunnstoff bobler
Bayliner.
Fort å tro at dette er plast pest. Kan også være reaksjon mellom stof og eventuelt primer.... Å farte over med ei malingskrape vil fort avdekke hva det er. Er boble i Gelcoat med vann som smaker surt inni så har du en liten jobb foran deg. Ikke verdens undergang men bør utbedres etter uttørking gjennom en lang og kald vinter.
Faktisk litt vanskelig å se på bildet men siden du skriver bobler så går jeg ut i fra at det er det du mener. Selv om det er krater kan det være at tidligere eier har fjernet boblen og det vil da vises laminat og ikke Gelcoat .
Noen ganger ser det ut som plast pest, men den egentlige årsaken er tør fiber mot Gelcoat (første laget som ofte blir utført i csm300 gr.) Jeg har sett noen eksempler på det. Vises tydelig om sola treffer sort bunnstoff. Da utvider rester av styren og fukt seg å det blir små bobler. Utbedring utføres på samme måte, og da er det somregel i et mindre område.
Kommentar fra moderator: Jeg la til "bobler" i tittelen da den kun bestod av "Bunnstoff"
