Fuge overgang kjøl/skrog + kaldt vær
Havelle
Etter å ha tatt ut litt av fugen i overgang mellom kjøl og skrog trenger vi å legge på nytt.
Har spørsmål både om fremgangsmåte, materialvalg og når vi kan gjøre det. Lurer på om noen her har gode svar? :)
Materialvalg: Vi tenker å bruke Tec7, er det bedre valg enn det?
Fremgangsmåte: Ser for oss å ta løs hele den fugen som er der nå, vaske rent der fugen var, og så legge på nytt. Ikke mer komplisert enn det?
Når: Ser at Tec7 ikke herder om det er kaldere enn fem grader, men kan vi likevel legge på nå? Planen er å la dette stå til våren, når det da blir malt over med bunnstoff, da regner vi med at det har vært mange dager med over 5 grader. Tar Tec7 skade av å bli lagt på når det ikke herder raskt, eller kan vi bare kjøre på?
Går ut i fra at det må være helt tørt når vi gjør dette?
Tec7 herder selv under vann, så om dere legger på i år og lar den stå til neste år så skal det vel gå bare godt. Hadde ikke hatt noe problemer med å gjøre det selv. man ser jo fort om det ikke er liv laga før man bunnsmører til våren.  Husk å gjøre godt rent og avfette godt før du legger i.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
