1998 Askeladden 505/ Mercury 90
Molinari
Prøvde å fyre opp båten for å få den på henger, etter at den har ligget rolig en stund. Alt funket når jeg la båten til ved brygga.
Denne båten har innebygd tank.
Fikk ikke pumpet frem bensin med pumpebelgen, virket som det kom falsk luft. Helte på mer bensin og gikk over filteret, og strammet slangeklemma på gummislangen på filter.
Fortsatt ville den ikke suge. Puttet så slangen i en besinkanne, det virket der og jeg kunne pumpe besin inn i motoren. Fortsatt ville den ikke starte.
Tok av deksel, og så på bensifilter etter bensinpumpa, det fyltes ikke hverken med håndpumpa, eller når jeg kjørte el-starter.
1. Er det en løs gummislange under kobberrøret i tanken, hender det at denne morkner og faller av?
2. Skjer det at bensinpumpa setter seg, eller slutter å funke, så den må løsnes evt byttes?
  • 1 måned senere...
