Havelle Startet 4.November.2019 Link til dette innlegget Startet 4.November.2019 Vi vurderer ny batteribank, og ser da på 4x140ah AGM batterier. Av flere grunner ønsker vi ikke lithium. Ser på muligheten til å varme varmtvann via inverter, kommer vel til å kjøre berederen ca. 1-1,5 t per dag, ant. 800w. (Vi skal kjøpe ny bereder, så dette kan planlegges sammen). Hva tror dere? Er det mulig/fornuftig? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.November.2019 Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 Mulig ja, fornuftig nei etter min mening. Å bruke opptil 100Ah pr.dag av 280Ah tilgjengelig batteribank blir for meg lite fornuftig. Men det kommer jo helt an på laderegimet, får du puttet inn masse lading pr. dag så tja. Ville heller satset på diesel vannvarmer eller gassbereder hvis varming av vann i gryte på bluss blir for primitivt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November.2019 Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 (redigert) Dårlig løsning, 800W i 1,5 time vil tappe batteribanken med 100Ah. Der var du ute før meg Mix! Redigert 4.November.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 4.November.2019 Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 Det går, men du har 560 Ah totalt. AGM kan du maksimalt tappe ned til 40%. Da snakker 330 Ah ved 12 V tilgjengelig Skal du ha 800W må batteriene levere 80 + 20 A (tap i inverter og kabler) i 1,5 t . I tillegg så er dette langt fra C20 kurve. Vil tro at du bruker nærmere 200 Ah første dag. Så tror jeg at batteriene blir ganske varme og neppe overlever flere sesonger . Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 4.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 Lars H. skrev 14 minutter siden: Dårlig løsning, 800W i 1,5 time vil tappe batteribanken med 100Ah. Der var du ute før meg Mix! Skjønner. Leit. Det tilsvarer jo det vi kan lade med solcellepanelet på 12 timer, men da får vi kanskje slå det fra oss. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 4.November.2019 Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 Å varme opp vann er energikrevende. Vi har varme fra motoren gjennom berederen, varm til en dusj eller oppvask med 20 minutter (?) motordrift / lading. Varme opp 20 liter vann 40 grader drar 1 kWh. Det er det samme som 5 W LED lys i 200 timer... Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 4.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2019 Vi har både aggregat og solceller som kan lade opp batteriene - men da helst på dagtid, vil ikke lage bråk om kvelden. Og som du nevner @Code0 så er det jo veldig lettvint å bruke motoren til å varme. Da får vi ladet samtidig, så vi kunne jo brukt annenhver dag med motor og strøm. Kunne også installert en større batteribank enn de 4x140ah for å slippe flere webastoer og annet. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Vi varmer opp varmtvann med inverteren, men aldri med så lang oppvarmingstid som du beskriver. 30 minutter på en 20-25 liters tank gir grei varme på dusj vannet. Men vi har en god bereder som holder lenge på det vannet som lages av motoren, og ligger aldri mange dager på samme plassen. Det vanligste er derfor oppvarming fra motoren. Vi har til sammen 780Ah AGM til forbruk ombord, så kapasitetsmessig så er ikke oppvarming av vann noe problem normalt sett. Jeg har gått for en løsning med kraftig inverter og stor batterikapasitet fremfor diesel vannvarmer fordi strøm også kan brukes til alt mulig annet, feks. hårføner, rettetang, stavmikser, micro, støvsuger, tv etc. Dieselvarmer for vannet er sikkert kjekt, men i fremtiden tror jeg mer på lithium og inverter til slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Det blir vel 1-1,5t tilsammen i løpet av dagen, fordelt på 2-3 ganger eller? Hvis man tar JRK sitt tall på 100A, blir det 25A pr batteri. Om du da har mulighet til å legge til et par batterier til å fordele det på, og kanskje litt lavere effekt på tanken, så tror jeg ikke du er så langt unna at det fungerer uten å være veldig slem mot batteriene. Finnes jo dobble elementer også, uten at jeg vet om de passer i båttank. Da kunne man hatt et med lav effekt på inverter, og høyere effekt på landstrøm. Ikke det de fleste prioriterer å bruke strømmen til, eller det mest optimale, men har du nok strøm til det du trenger ellers, og lading fra solceller, så hvorfor ikke. Regner med det blir via bryter, så du selv velger når det er aktuellt. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Jeg valgte en egen Eber D3 til varmtvannstanken. Veldig fornøyd med den løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Det finnes små 12V varmebereder.......om man ønsker dette..... tror de er mest tenkt for de som har påhengsmotorer https://www.whalepumps.com/marine/product.aspx?Category_ID=10058&Product_ID=10427&FriendlyID=12V-Water-Heater-11-ltr-3-US-Gal-Electric-Only Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TF Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Her er et lite tips særlig til de som har godt med solceller. Få tak i en vekseretter (inverter på "nynorsk"), som gir 110 volt, beregnet for USA. Koble varmtvannstanken til denne og du får ca en fjerdedels effekt. 750 Watt/230 Volt varmeelement som mange tanker har skulle da gi knapt 200 Watt. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Denne var faktisk ganske fin Gunga Din. Denne trekker jo 360W og det er nok overkommelig for batteripakken Havelle har. 12 liter er faktisk nokk vann til at 2 stykker kan dusje. Det som også ser bra ut er en justerbar termostat på den. Da er det kanskje mulig å justere ned temperaturen til 45 grader, man trenger ikke mer når man dusjer. I tillegg slipper man jo problemet at varmen forsvinner i løpet av en par dager som på en vanlig tank, da man bare varmer rett før bruk hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 JRK skrev 19 minutter siden: 12 liter er faktisk nokk vann til at 2 stykker kan dusje. Er det egentlig det ? Vi har 12 liter gassbereder og det holder til dusj til en person hvis man er sparsom med varmtvannet. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 JRK skrev 1 time siden: Denne var faktisk ganske fin Gunga Din. Denne trekker jo 360W og det er nok overkommelig for batteripakken Havelle har...... ja den virker ikke dum den...……...men den ser ut til å mangle anslutning til motorns kjølevannskrets, vilket er litt dumt hadde man hatt en 12V i berederen, så kunne det kompensert for varmetapet også under døgnet...alltid varmt vann. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Fantino Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 Jeg har 3 x 130Ah AGM (Victron) i dedikert bank for inverter. Denne drifter primært 270l 230V kjøl/frys, men fikk laget løsning for varming av VVB fra inverter i vår. VVB er 22l/800W. Lading fra 2 x 310W panel på taket. Manglet aldri varmtvann i sommer, men bruker den med ‘vett’. Typisk en halvtime om gangen - vannet er jo ofte lunkent i utgangspunktet. Smekker den inn på dagen når jeg ser at MPPT har gått i absorpsjon/float, så får den drahjelp fra panelene mens en varmer også. Har koplet kontaktor via trappelysrele som slår seg av automagisk etter forhåndsinnstilt tid (antall trykk x 10 min, max 60 min) for å unngå å tømme banken utilsiktet. Regnet litt på oppvarming av 22l vann og fant ut at en drøy time skulle være nok. Det ser ut til å stemme for termostat i VVB har alltid slått seg av lenge før timen er gått. Så det går definitivt an, men forutsetter vel at en har tilstrekkelig lading fra solceller/vind/fuelcelle el. Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 5.November.2019 Link til dette innlegget Svart 5.November.2019 En løsning jeg har sett mye brukt i Middelhavet (og nære omegn); (gjelder spesielt varmt vann for dusjing) gassdrevet vannvarmer koplet til dusjanlegg, om flere skal dusje; starter varmerens pilotflamme når noen åpner kranen blir flammen kraftig (rettet mot rør) og varmer vannet der og da, mer enn nok til svært komfortabel dusjing har brukt dette en god del ganger - nøgd Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
BØstrøm Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 Ja det går an, og det kommer til å bli vanligere og vanligere. Jeg har 2 kraftige Balmardynamoer, 1000AH Lithium, pluss 700 blysyre batterier. Dessuten den geniale Victron 12/3000/120. Varmtvannet er koblet på lader/inverterens andre utgang, slik at ikke berederen tapper forbruksbatteriene. (Denne utgangen gir bare 230v ved landstrøm, eller generatordrift)Dette er vel og bra på langtur for seil, men jjeg merker at jeg gjerne skulle ha muligheten for å velge, istedenfor automatikken. Svært ofte blir oppvasken stående i kummen, i påvente av landstrøm, og varmt vann, selv om batteriene har masse amp igjen.Jeg kommer til å koble om Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 Gunga Din skrev for 14 timer siden: ja den virker ikke dum den...……...men den ser ut til å mangle anslutning til motorns kjølevannskrets, vilket er litt dumt hadde man hatt en 12V i berederen, så kunne det kompensert for varmetapet også under døgnet...alltid varmt vann. Joda, men snur man på det så er det nesten ikke bryet verdt på en så liten tank og ha VV sløyfe til motoren, med så lite volum. Man kan jo varme det lille vannet direkte med dynamoen. Men jeg tenker denne som fin ekstra dusjtank. Oppvaskvann kan man jo koke. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 Mix skrev for 15 timer siden: Er det egentlig det ? Vi har 12 liter gassbereder og det holder til dusj til en person hvis man er sparsom med varmtvannet. Hei, Har du aldri prøvd felles dusj. Første man inn, fukter seg. Neste mann inn og fukter seg mens førsteman såper seg inn.. osv. Neide det var bare en spøk Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 (redigert) janet skrev for 10 timer siden: En løsning jeg har sett mye brukt i Middelhavet (og nære omegn); (gjelder spesielt varmt vann for dusjing) gassdrevet vannvarmer koplet til dusjanlegg, om flere skal dusje; starter varmerens pilotflamme når noen åpner kranen blir flammen kraftig (rettet mot rør) og varmer vannet der og da, mer enn nok til svært komfortabel dusjing har brukt dette en god del ganger - nøgd https://www.ebay.com/itm/Camplux-BW211-8L-2-11-GPM-LP-Outdoor-Portable-Tankless-Hot-Water-Heater/312703556707?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D5ca7df9a288543d8a3fef39746fce3f4%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D202736280466%26itm%3D312703556707%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100009.m1982 Redigert 6.November.2019 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
janet Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 Barbaria skrev 33 minutter siden: https://www.ebay.com/itm/Camplux-BW211-8L-2-11-GPM-LP-Outdoor-Portable-Tankless-Hot-Water-Heater/312703556707?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D5ca7df9a288543d8a3fef39746fce3f4%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D202736280466%26itm%3D312703556707%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100009.m1982 yes, noe slikt ja Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Mix Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 JRK skrev for 6 timer siden: Hei, Har du aldri prøvd felles dusj. Ikke på badet i båten, bare på badeplattform har det vært tendenser til slikt. Det fine med Truma'en er at når hun endelig er ferdig og værste duggen har lagt seg er varmtvannet klart igjen til meg, som også får ryddejobben etterpå... Sitér dette innlegget Link to post
