Eberspacher Hydronic fra bil til båt
Lazyjack
Hvilken Ford og hvilken årsmodell som avgjør om det er canbus eller ikke.
Disse varmerne står i mange biler. Må gjerne bytte bakre del av varmeren der elektronikken er da den er spesifikk til bilmodellen, resten er likt om den sitter i en Volvo eller Ford. Om du googler litt så finnes det mye info om disse Eber 5erne.
Er litt info i denne tråden
Har vært i kontakt med I.M.S. her på Båtplassen og det ser ut til at varmeren min ikke er beregnet for CanBus så da bør det la seg gjøre å bruke den.
Har aktivert den med en 6A batterilader og forbrenningsluft vifta starter noen sekunder slik den skal. Dieselpumpa starter ikke men jeg mistenker at glødepluggen skal ha spenning samtidig og da melder nok batterilader pass.
Skal verifisere dette med måleinstrument senere i kveld ?
S/Y Vega skrev for 4 timer siden:
ingen garantier, men om fargene stemmer så kan dette prøves:
batteri minus på BR(brun)
+ 12VDC via sikring på RT (rød)
fuel pump på GN (grønn)
start signal (+ 12VDC) på GE(Gul)
Varmeren har egen separat kabelbunt til dieselpumpen og mangler den gule kabelen som vanligvis er "start".
Som sagt har jeg funnet ut hvordan jeg starter den hjemme på kjøkkenbenken men jeg må ha et ordentlig batteri på plass for å sjekke pumpe og gløding.
Holder på å skal kjøre en D5WZ som jeg har tatt ut av en mondeo her nå. Er en plugg med 5 kabler i. Brun til minus, og rød til pluss, den er grei. Har og lagt en pluss til blå, som jeg har forstått skal trigge varmeren, men ingenting skjer.
Mistenker og at den kan ha låst seg pga feil tidligere, vet du hvordan man resetter den? Jorde blå/hvit (diagnose) ?
