Varmeovn eller luftavfukter
utternS52
Hei alle sammen. Jeg har en Beneteau Antares som skal ligge på sjøen i vinter. Ikke mye isolasjon i disse båtene så jeg lurte på følgende: hva anbefaler dere av en varmeovn med litt varme på, eller en luftavfukter? Veldig fint om dere begrunner svaret deres ? ( formålet er å ha tørr luft)
Redigert av utternS52 (see edit history)
Uttern S52
With Vital Dromedille 15
Skibsplast Familyship 19
Det er nok mange som lar seg lure av luftavfuktere. Man ser at den samler opp x antall liter i døgnet, og tenker som så, at da har man "spart" båten for denne fuktmengden. Dette er en meget feilaktig oppfatning. Det som i praksis skjer, er at idet fuktigheten i innelufta faller under den i utelufta, vil det ulike gasstrykket forsøkes utlignet. Man vil altså klare å opprettholde en viss differanse, men om båten ikke er gasstett, vil det etter hvert tilføres fukt utenfra i takt med det avfukteren tar ut. Man driver altså i praksis og fjerner fukt fra atmosfæren.
Øker man derimot temperaturen (uten å tilføre fukt), vil den relative luftfuktigheten synke; noe som er gunstig. Problemet da, er at om den oppvarmede lufta kommer i kontakt med f.eks. kalde vinduer, kan det dannes kondens; som igjen er ugunstig. Dette kan også skje som følge av naturlige temperaturendringer, så om man først skal supplere en god passiv ventilasjon, er nok en (kald) sirkulasjonsvifte det som gir størst uttelling. Sper man så på med litt varme, virker det i positiv retning, men vil nok koste mer enn det smaker.
PS. Dette er en generell betraktning. Spesielle klimatiske/værmessige forhold, som f.eks. gjentatte store og raske temperaturendringer vil ha betydning.
Holdt på å si «ja takk, begge deler». Eller avfukter om høsten og litt varme om vinteren. Kjører avfukter om høst og litt om våren og det merkes på puter, dasspapir etc. Før brukte jeg bare slike fuktballer, men man kjente på tross av dette fuktighet når man tok på puter og dyner. Litt «lunk» i en ovn om vinteren holder i det all vesentlige all dugg og is borte fra vinduene. Dekker til alle åpninger sent på høsten før jeg starter avfukter.
...hvis du henger en ullgenser på stabburet om høsten er den like fin om våren... så sett puter på høykant, åpne dører, dørkplater osv , ha en liten varmekilde (skaper sirkulasjon og varm luft lekker ut, kald kommer in, dvs ventilasjon) så går det bra. Jeg tar med dyner og puter hjem, men ikke madrasser. Enkel kondensasjonsavfukter i drift på høsten til det blir under + 5, så tar jeg den hjem.
Bruker avfukter og setter den på max viftehastighet og minium  avfukting + ionisering.
Avfukteren avgir noe varme og klimaet i båten er blitt veldig bra.
Bruker kun varme i lange kuldeperioder.
Båten ligger på sjøen hele året.
Hadde jeg hatt en liten båt uten treverk og lite tekstiler hadde jeg droppet av fukter, bare sørget for god ventilasjon.
20 grader varm luft med 100%RH kan inneholde 17 gram vann. Luft på 0 grader kan ved 100%RH kun inneholde 4 gram vann.  Båter er gjerne dårlig isolert, og har mange kuldebroer.  Det som da kan skje om man har det for varmt ombord er at den varme lufta kjøles ned når den treffer kalde overflater.  Det blir litt som den kalde cola flaska på sommeren. Varm luft kjøles ned når den blåser forbi flaska, og når lufta kjøles kan den ikke lenger holde på like mye fukt, og slipper det ifra seg på flaska.
Målt med hygrometer måles gjerne 50% om man har det ca. 8 grader varmere inne enn utenfor i en båt. Velger man å varme båten istedenfor å bruke luftavfukter, så ville jeg derfor heller kjørt en fast effekt istedenfor å sette på en stor ovn med termostat på feks. 5 grader.  Ideelt sett mener jeg at man bør fjerne fukten uten å øke temperaturen nevneverdig. Avfukter er nok det mest ideelle, men en svak ovn gjør  også en fin jobb om ikke effekten er så stor at kuldebroer fører til at lufta kjøles til duggpunktet.
Redigert av Seilars (see edit history)
Bruk av luftavfukter kan sammenlignes med å lense en båt som lekker. Jo tettere bår, dess bedre effekt. Hulda er nokså tett når ventilene stenges, så effekten til avfukteren er god. Avfukteren vår stenger av når temperaturen kommer en bit under fem grader. Bruker også vifteovn i særlig kalde perioder. Hulda har tre luker med aluminiumsrammer. Disse rammene dekkes over for å bryte kuldebroen (unngå kondens).
Seilars skrev 1 time siden:
Her et Excell diagram jeg laget for vanndamp ved forskjellige temperaturer og relativ fuktighet.
Hulda skrev for 15 timer siden:
Og det er jo bedre en at den synker...?
Det er en selvfølge, som nok de fleste vet... og avfukte Vestlandet, eller Østlandet for den del... er en tøff oppgave...?
ozo skrev On 7.11.2019 at 14.39:
Du snakker for døve ører. Det er opplest og vedtatt at avfukter er tingen på vinteren :smiley:
Eureka skrev 21 minutter siden:
Er det mere salter og mineraler i det som kommer ut av watermaker?
Sikkert avhengig av membranen og hvor mange hull det er i den, og hvor lenge siden det er at fordamperen på avfukteren ble rengjort. Mange tråder om det på internett. Søk ‘drinking watermaker water’. Mange drikker det og lever bra. Andre dusjer og vasker i det, og drikker øl og flaskevann.
Redigert av Code0 (see edit history)
