Yanmar 6lpa, turteller virker ikke
Morten Lesteberg
Om du med "hopper" mener "vibrerer", der frekvensen øker med turtallet, tyder det på at selve instrumentet er gåent. Det henter sannsynligvis signal fra generatoren, som da i såfall er rundt 10VAC. Om dette signalet ikke bearbeides riktig, kan nok resultatet bli slik som du beskriver.
Jeg tenkte også på generatoren som en mulig feilkilde, men jeg kan ikke se hvordan det skal kunne gi slike symptomer. Dessuten burde du da også ha merket uregelmessigheter ved ladingen.
ozo skrev 2 minutter siden:
Nei, denne har egen giver, se over. Giveren står på blokka rett under en anode på kjøleren over. Det er derfor fort gjort at giveren får noen drypp saltvann over kontakten hver gang anoden på kjøleren byttes. Start med det letteste, rens kontakten på giveren og ledningen til denne.
Er motor også ny? Korrosjon og dårlig kontakt på giveren kan fort oppstå og er vanlig årsak til at turteller fusker på 6LP hvis det drypper litt saltvann ved skifte av anoden som står på kjøleren over.
Du kan jo forsøke å trekke en ny kabel fra giveren i motorrommet og rett på instrumentet for å teste at det ikke er dårlig kontakt i kabelnettet. Hvis motoren ikke er ny så er det lurt å sjekke at kontakten på giveren er uten korrosjon og pusse litt på den for å sikre god kontakt.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Morten Lesteberg skrev 46 minutter siden:
Motor er nyinstallert og instrumentpanelet er nytt
Da bør vel det første du sjekker, være hva turteller er bygget for.
Er den bygget for svinghjuls giver så vil den nok ikke fungere med W uten å bli programmert om.
Tilsvarende om den er bygget for W, så vil den ikke fungere med giver uten å bli programmert om til dette.
Og når det er sagt, så er det mange som kun fungere med det ene eller andre. Så ut ifra de problemer jeg hadde med å få til turteller på min Volvo, så har jeg lært at spesielt turteller er noe jævla møkk å rote med hehe
Så spørs det hva instrument panel du har kjøpt. Er det originalt Yanmar, eller aftermarked beregnet for å fungere med flere motor typer?
Motorn kan inte vara 2018 års modell, då Yanmar slutade tillverka dessa 2016 (möjligen 2017). Vad är det för tillverkningsår om du tittar på motorskylten ?
Du fick säkerligen med ett elschema också till motorn (annars finns det på nätet). Kontrollera att det är rätt kopplat. Har också standard typ C-panel, och det skall vara "plug-and-play".
Ingemar E.
NB Forum
