Torsen67 Startet 21.November.2019 Link til dette innlegget Startet 21.November.2019 Tenkte å "støvesuge" bunn av tanken forsiktig med en sugepumpe. Båten har jo stått i ro på land i flere uker, og jeg kjøpte den i sommer (1987 mod) Det burde vel gi en viss status? Ser for meg å pumpe 2-3 liter over på en klar beholder for å sjekke status med vann og dieseldyr. Er jeg på villspor nå eller er dette innafor? Må uansett bytte giver til tankmåler. Dette er pumpa jeg tenkte å bruke: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/pumpe-batteridrevet-2000042054 Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Ja og suge ut av bunnen på tanken er ingen dårlig ide. Særlig vis u har et mannlokk i tanken du kan ta av slik at du er sikker på at sugingen virkelig skjer fra laveste punkt. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 21.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Ja, må inspisere tanken først, så sjekke med water hvor laveste punkt er. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Det funker veldig bra. Har ikke tapping på vår tank og har laget et kobberrør som passer ned i tanken. Her kommer jeg til i nesten hele tanken. Røret kan bøyes for å komme til over alt. Benytt gjennomsiktig slange så ser du om du suger vann eller grums. Om pumpen din er egnet kan jeg ikke svare på. vakuum pumpe for olje kan benyttes. Bruk tykkere slange enn den for olje for å unngå at den tetter seg. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
dieselfan Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 (redigert) Setter med vilje Baluba (Skilsø 33FB) med nesa litt høyt når hun taes opp om høsten. Det er 2 gode grunner til det. for å få laveste punkt i bakkant av tanken, fordi det er der mannlokket er og det en enklest å jobbe den veien med min kropp... for å unngå at lokket til vann og dieselpåfylling på dollbordet blir stående under vann ved vask Det å starte et båteierskap med en sjekk av hva du har på tanken er alltid lurt. Du kan legge et vater på tanken din for å finne ut hvor det laveste punktet er Hva du bruker til å gjøre jobben er mindre viktig. Her er det mange gode veier til Rom... Selv bruker jeg nå "Oljesuger" til nesten "alt", det er forrige modell fra biltema jeg bruker men det er jo mange modeller på markedet og tror alle gjør bortimot samme gode jobben. Min suger 6 liter på 2 minutter. Har laget en 12mm slange med bredt munnstykke fra en propanbrenner til å renske tanker med. Den slurper med seg det meste. https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/sugepumpe-2000017049 Bruker den til å lufte dieselsystemet når jeg har jobbet på motoren eller byttet filter. Vasker under motoren med den. Bytter motorolje +++ Det beste valget av utstyr for deg er kanskje noe du kan bruke til mange ting ombord... Jobben kan gjøres feks med påhengerslange. Du må ikke kjøpe en egen pumpe Redigert 21.November.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 (redigert) -Luna- skrev On 21.11.2019 at 10.08: Det funker veldig bra. Har ikke tapping på vår tank og har laget et kobberrør som passer ned i tanken. Her kommer jeg til i nesten hele tanken. Røret kan bøyes for å komme til over alt Bruk tykkere slange enn den for olje for å unngå at den tetter seg. Vis hele sitatet Tror ikke en skal være bekymret for at dieselen er tykkere enn olje for da har man et stort problem Men finner du vann .....så bør alarmen gå.... da kan det være mulighet for dieseldyr men det er ikke sikkert .....du kan ha vært heldig .....har du funnet vann og fått det ut ...ha i litt godstoff som tar kverken på bakterieveksten for sikkerhetskyld ... Redigert 21.November.2019 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Om ikke annet så kan jeg si at den pumpa du lenker til er noe dritt, evt var jeg uheldig med den jeg kjøpte. Sjekk prisen, billig som f.... og kvaliteten er akkurat på samme nivå, veldig lav. Fungerte fint veldig kort tid, så begynte den å fuske før den døde helt. Pluss at den bruker rimelig ukurrante svære gamle batterier. Ville brukt vakumpumpa som er nevnt over her. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Suge opp litt fra bunnen av tanken er bedre enn ingenting, men siden du har overtatt båten i år og det er en gammel båt er det beste å tømme tanken helt og inspisere den ordentlige da vet du tilstanden på tanken og har en mye tryggere sommer i båten. Neste år kan du ta den enkleste løsningen å suge opp litt. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 LALUNA II skrev On 21.11.2019 at 10.59: Tror ikke en skal være bekymret for at dieselen er tykkere enn olje for da har man et stort problem Men finner du vann .....så bør alarmen gå.... da kan det være mulighet for dieseldyr men det er ikke sikkert .....du kan ha vært heldig .....har du funnet vann og fått det ut ...ha i litt godstoff som tar kverken på bakterieveksten for sikkerhetskyld ... Vis hele sitatet Det var med tanke på rusk på bunnen av tanken. Har enda tilgode å ikke finne rusk i tanken på en båt jeg har overtatt. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
dieselfan Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 mawilu skrev On 21.11.2019 at 13.05: det beste å tømme tanken helt og inspisere den ordentlige da vet du tilstanden på tanken Vis hele sitatet Det er sjeldent jeg foreslår å gå for mindre enn full pakke... Min erfaring er at diesel som har stått stille en tid er så gjennomsiktlig at en ser det som er å se... Dersom en etter støvsuging av bunnen av tanken ser at det er dyr så kan en vurdere å tømme helt... Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Hadde ein tidlegare båt der det ikkje var skikkeleg mannelokk på dieseltankane, berre "lokk" for tankmålar-givarane. Det var heller ikkje plass for skikkeleg drenering under tankane. Derimot var det laga eit lite hol (ca 1 cm dia) oppe på tanken. Det kunne opnast for å stikka ned eit passande stålrøyr. Når røyret blei stukke rett ned, traff det ei forduping i tanken, der evt. vatn ville legga seg. Stålrøyret pleide eg kobla til slange og Pela vakumpumpe. Dette fungerte rimeleg greit til å fjerna evt. vatn på tanken og litt rust (gamle ståltankar). Vatnet samla seg i fordjupinga i tanken (lågaste punkt), men rusten var spreidd fleire stadar i botn. Effektiv metode for det første, litt mindre effektivt for det andre. Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.November.2019 Link til dette innlegget Svart 21.November.2019 Jeg pleier å pumpe ut 3-4 liter fra bunnen en gang i året. Lar det felle ut for inspeksjon. Har vært heldig så langt men er nøye med å smøre vaselin på gjengene på påfyllingslokket. Kjører pumpa ned i bunn via påfyllingslokket når båten har lagt stille i noen timer og pumper ut. Men ser at den jæv...a dieselen jeg fylt i Strømstad har "sotet" ned innholdet i tanken selv om jeg vel så og si har brukt en hel tank etter jeg fylte der. Og "sot" er vel typisk skit som kommer til å feste seg litt her og der osv.... Utover å pumpe ut fra bunnen en gang i året så prøver jeg å holde mest mulig full tank for å få minst mulig skvulp. Så om jeg skal gå lengre strekk fyller jeg gjerne på 20ltr reservekanna underveis for å toppe tanken. Da unngår jeg gammel reservediesel og holder tanken passe full underveis. Sålangt har det vært en god taktikk, har aldri hatt problemer pga dårlig drivstoff. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 22.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Kom på at jeg har denne pumpa. Fungerer greit hvis man ikke kobler på for tykk slange/rør: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/12-v-apparater/oljeskiftpumpe-619280/#tab04 Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 22.November.2019 Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Denne fungerer fint til å påvise vann i diesel har den liggene i båten Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 22.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 mawilu skrev On 22.11.2019 at 12.11: Denne fungerer fint til å påvise vann i diesel har den liggene i båten Vis hele sitatet Kan du forklare? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 22.November.2019 Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Smør litt hvit pasta på en pinne stikk den ned i bunnen av tanken blir Rød så langt opp på pinnen det er vann resten forblir hvit. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.November.2019 Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Vi brukte noe lignende pasta på tankskip i forrige årtusen. Funker bra, men om slikt er i vanlig salg vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 22.November.2019 Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Det er i salg ennå det. https://veratank.no/produkt/vannpasta-tube/ Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.November.2019 Link til dette innlegget Svart 22.November.2019 Mix skrev On 22.11.2019 at 14.21: Det er i salg ennå det. https://veratank.no/produkt/vannpasta-tube/ Vis hele sitatet Men hent i Askim selv. 188,- for tuben, 180,- som billigste frakt! :-/ Sitér dette innlegget Link to post
