motoralternativ til 50000,-
dc21
Er du ute etter bensin eller disel? For 50lapper skulle det uansett ikke være noe problem å få tak i motor bare sørg for å bruke tiden godt
Tror jeg ville gått for bensin på en sånn båt, da en 21 DC normalt ikke har så mange gangtimer pr år likevel. Da blir det vanskelig å forsvare prisen av en diesel. I tillegg bråker de mer, og vibrerer mer. Har selv en AQ 151A, og min veier 1200Kg. Ville vel anbefalt en litt større motor. Hadde de vært gratis, ville en D3-160 diesel vært perfekt, men på bensinsiden ville jeg valgt f.eks en VP 4,3l på 190HK. De går penere enn 4 syl., og da har du krefter i massevis. Kjøp en motor med drev, det sparer du mest på, og da får du samtidig kvittet deg med 270 drevet og satt på et 290 drev som jo er mye bedre (power trim) og nyere.
Redigert av Joda5700 (see edit history)
www.leahnis.net
har flere bekjente som har satt diesel i så liten båt, og i tillegg til at hekken blir tyngre, blir båten for lett, dvs selv med største propell, får motoren for høyt turtall og båten ikke god nok fart (den "spinner").
Går ut fra at dette kan kompenseres med annen utveksling i drevet, men vær obs på problematikken.
Når det er sagt, er det beste å kjøpe bensinmotor (helst med 290 drev) - v6 eller v8 - til ca 20.000,- og sette 30.000,- inn på egen bensinkonto og oppnå gode resultater...
Tar frem denne igjen
http://www2.johnsbatmotor.se/
Hvorfor ikke kjøpe helt ny motor her, istedet for å kaste vekk penger på en gammel motor på finn.
Er sjokkert over hvor mye en råtten gammel Vp eller mercruiser koster på finn, flere som skal ha 20-30 tusen for 20 år gamle motorer. Overhalt står det ofte, ja ja.. vi har jo nok av eksempler på overmaling "overhaling"...
Han selger risere og manifolder også hvis de gamle er dårlige.
JOH
Redigert av Janoho (see edit history)
