Skift fra elektrisk til manuelt Toilet
3600
I min båd sidder nu et elektrisk toilet,jeg ønsker at bytte det ud til manuel toilet pga.støj og septiktank hurtigt bliver fyldt da det elektriske skyller
med meget vand.Problemmet er der kun er 25mm afløb på det elektriske ,ville et manuelt virke med denne dimension?alle slanger til septitanken er
25mm og kan ikke skiftes da studse påseptitanken ikker er større.
Tviler på at det blir noen god løsning med manuellt toalett og 25mm slange. Er det mulig å bytte stuss inn på tank? De finnes overganger fra 25-38 men da får du likevel 25 inn på tank.
Alternativet er jo å bytte til toalett med separate spyl og tøm pumpe. Da velger du jo vannmengde selv, og ikke bråker de så ille synes jeg.
Redigert av Gullfisk (see edit history)
