Karlsenkystfiske Startet 24.November.2019 Link til dette innlegget Startet 24.November.2019 Da to av lenkene mine med krabbeteiner ikke lenger har spor av verken flagg eller kuler har jeg sett meg nødt til å prøve å lage et skikkelig sokne for å forsøke å få tak i dem igjen. Dem står på dypt vann, så har tatt sikte på å lage noe tungt og grovt for at det ikke skal bli løftet over bunnen. Fant meg en bit av en ankerkjetting fra et hangarskip som jeg sveiset sammen 2 og 2 ledd. Til sammen 3 bevegelige deler. Sveiset så på pigger av armeringsjern. Har ikke veid det, men vil anslå 70 kg. Temmelig tungt og uhåndterlig. Ihvertfall for en enslig fisker av normal bygning. I forkant av soknet har jeg 30-40m med tau og kjetting, og så et lodd på kanskje 30 kg. Gjorde et par hal, og fant ut at armeringsjern blir for svakt, da dem blir knekt av relativt raskt. Sveiset da på noen pigger av tykt firkantstål. Disse har etter 4 ytterligere hal ikke vist tegn til verken knekking eller bøying. Har ikke fått annet enn tang, tare og skjell. Håper selvfølgelig at jeg snart skal klare å knipe tak i teinerygg, eller kanskje en samisk gullskat eller noe... Noen som har formeninger om hva slags stål man burde bruke til pigger på et slikt et? Mest mulig styrke og duktilitet? Tenker at det ikke er farlig om dem bøyer seg, så lenge dem tåler å bli banket tilbake uten å knekke. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Du kan jo stive dem av med armeringsjern. Evt skjære til plater og sveise på som en trekant. Det skulle være tykt nok. Var voldsomme greier ja. Se etter kabler og rør i sjøkartet Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Du dæven, her spares det ikke på dimensjoner. Bruker du kjetting eller tau. Må jo bli et voldsomt rykk når utstyret fester seg i en forlist ubåt.... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 (redigert) Vil disse gripe fatt i en teine da? Ikke bare maltraktere dem? Ser ikke helt hvordan de skal gripe fatt i teinen uten at den glir av igjen. Hva med gammeldags teinefanger (slike små tynne ankere) som du fester i et 10 meter synketau, så et lodd (slike ledd eller sammenlagt paraplydregg) og deretter tau ned til loddet? Så slepe på samme vis? Poenget er at den som griper må ha "piggene " fremover og holde an selv om du sleper litt til. Men samtidig ikke være så tungt at du ikke kjenner at den holder en teine/ kjede. Edit: ser nå at de piggene er bøyd fremover. Så.mest på det bildet der den hang ned i vannskorpa, og der er den ganske rett ut. Er allikevel skeptisk til tyngden, men det får du jo mest følelse av når du holder på selv. Redigert 24.November.2019 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Code0 Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Hva med noe slikt i stedet..? https://www.maritim.no/gladius-mini-100m-undervannsdrone-rov Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Det enkleste og mest effektive sokne er å knyte tau i et spett. Ja, jeg sa det var enkelt Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 PolarLi skrev 2 minutter siden: Det enkleste og mest effektive sokne er å knyte tau i et spett. Skulle akkurat til å foreslå det samme, men du kom meg i forkjøpet Knyt tauet ca 1/3 fra enden. Dersom du kjører spettet mot en stein vil det bare vippe over og legge seg tilbake i riktig posisjon. Hvis du er redd for at et spett blir for lett kan du bruke en aksel i ønsket dimensjon for å få riktig vekt. Men hvis du på død og liv skal forsette med hangarskipkjettingen så funker det greit med armeringsstål. Bare å gå litt opp på dimensjonen. Hvis du vil ha mer duktilt stål kan du velge stangstål i S235JR. Det er den vi kalte for ST37 før. Eller rett og slett vanlig rustfritt/syrefast stangstål. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
mons Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 3 svenskpilker på en kilo med 7-8 m imellom på et 300 m langt teinetau. Kjør fra dypet og mot land. Sitter det i stein bøyer krokene, men treffer du tauet er det stor mulighet for ar krokene griper. Store kroker klarer ikke å ta tak i tauet som har gått til overflaten hvis det ikke er bøye lenger. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Støtter spett. Har vært med å sokne opp line vha spett. Fungerte helt etter planen. Det du treffer følger lina ned og hekter på spettet. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 24.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Et spett har en arm, mens soknet mitt har... 10? Et spett vil uansett bare bli tatt av straumen med mindre man hekter på det masse vekt. Svenskpilker tror jeg blir revet rett av hvis burene har satt seg litt i leira f.eks :) Komodo skrev for 2 timer siden: Men hvis du på død og liv skal forsette med hangarskipkjettingen så funker det greit med armeringsstål. Bare å gå litt opp på dimensjonen. Hvis du vil ha mer duktilt stål kan du velge stangstål i S235JR. Det er den vi kalte for ST37 før. Eller rett og slett vanlig rustfritt/syrefast stangstål. Hvis stengene jeg nå har satt på knekker, så får jeg gå til innkjøp av kvalitetsstål Code0 skrev for 3 timer siden: Hva med noe slikt i stedet..? https://www.maritim.no/gladius-mini-100m-undervannsdrone-rov Fantastisk at det går å få en fult brukbar drone så rimelig! :D Men litt skeptisk til hvordan den blir å fungere i mørkt straumhav. Videoen så jo ut som Bahamas. Veldig interessert i å høre brukererfaringer med denne da! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Hvis du synes det høres dumt ut med patenter som er utprøvet kan jeg skaffe deg et stokkanker på noen hundre kilo;-) Det vil henge seg fast i berg og stein på samme måte som de forsterkede krokene dine slik at båten bråstopper og du får styret med å få opp sokneredskapen. Spettet tipper visstnok opp av stein, men fanger liner - iallefall hvis de ligger bittelitt over bunnen. Svenskpilker vil hukke og rettes i noen steiner, men det er ikke ofte, og du rykker ikke båten i stykker når du hukker moder jord. Slike droner er artige, men funker ikke i praksis på dypt vann eller med bittelitt strøm. Ikke kan de ta med seg opp noe, og de har ikke kraft nok til å ta med seg et tau ned. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Grand Banks jr Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Karlsenkystfiske skrev 54 minutter siden: Fantastisk at det går å få en fult brukbar drone så rimelig! :D Men litt skeptisk til hvordan den blir å fungere i mørkt straumhav. Videoen så jo ut som Bahamas. Veldig interessert i å høre brukererfaringer med denne da! På sidelinjen dette da, men her er "vrakdykking" på 100 meters dyp med Gladius: Den har godt med lys i fronten, så man ser greit med den. Man har jo andre mangler som mons nevner mtp å dykke etter teiner... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
ivar Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Karlsenkystfiske skrev 56 minutter siden: Et spett har en arm, mens soknet mitt har... 10? Et spett vil uansett bare bli tatt av straumen med mindre man hekter på det masse vekt. hvis det er så voldsom strøm at den drar avgårde med spettet og du må til med 30 kg for å følge bunnen, hva har den da gjort med teinene...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
mons Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Videoen til Grand Banks Jr viser litt av det jeg skrev. For å få Gladius til å funke på dypt vann i en innsjø som antakelig er uten strøm må de henge lodd på lina slik at de bare kan søke 20" (ca 7 m) fra loddet. Blir lite effektivt når teinene er forsvunnet på fjorden. Sitér dette innlegget Mons Link to post
bellen Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Jeg brukte en vanlig garndregg på 30 kg. Fungerte helt supert. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 mons skrev for 3 timer siden: 3 svenskpilker på en kilo med 7-8 m imellom på et 300 m langt teinetau. Etter diskusjon om sokning etter teiner i fjor testet jeg ditt tips om å binde på slike "dregger", eller tredoble fiskekroker. Jeg fikk ingen resultat med de, men etter en stund var alle ødelagte. Jeg tror jeg har huket tak i en del tauverk som har rettet ut og knekt alle dreggene. Med min hjemmelagde soknedregg derimot fikk jeg opp noen teiner, bla. en lenk med krabbeteiner. mons skrev 1 time siden: Hvis du synes det høres dumt ut med patenter som er utprøvet kan jeg skaffe deg et stokkanker på noen hundre kilo;-) Jeg tar gjerne imot det stokkankeret, men da til pynt i hagen, ikke til sokning Karlsenkystfiske skrev for 2 timer siden: Et spett har en arm, mens soknet mitt har... 10? Et spett vil uansett bare bli tatt av straumen med mindre man hekter på det masse vekt. Du tar feil. Spettet, eller en annen tung stålaksel/stang vil alltid peke ned med "nesa". Hvis du har flytetau mellom teinene vil det stå litt opp fra bunn, og du treffer det med lina på spettet, og deretter vil den kile seg mellom lina og spettet (gitt at du treffer mellom to teiner). Dersom du har synketau mellom teinene er du avhengig at soknedreggen eller spettet pløyer litt ned i leirebunnen for å fiske tak i lina. På fjellbunn blir det en utfordring. At et spett blir tatt av strømmen ser jeg ikke helt faren for. Så sant du ikke bruker uhorvelig tykt tau til å sokne med da. Tynnere line gir mindre areal og dermed mindre påvirkning av strøm. Men hvis det virkelig er et problem så er det ikke verre enn å gå opp på dimensjon på spettet. Gå til en hugger eller et verft og få tak i en propellaksel fra ei fiskeskøyte. Slip den spiss i enden og sett i gang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
PolarLi Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Karlsenkystfiske skrev for 2 timer siden: Et spett har en arm, mens soknet mitt har... 10? Et spett vil uansett bare bli tatt av straumen med mindre man hekter på det masse vekt. Enten krysser du lina, eller så gjør du det ikke. 1 effektiv klo er like bra som 10 halvdårlige når de likevel ikke dekker noe større areal. Men det jeg ser som ulempen med masse klør er nettopp at det hekter seg fast alt annet du ikke skal ha, som tang og tare som du selv opplevde. Og hovedproblemet med strøm ligger i tauet, som Komodo allerede har nevnt. Gå ned til 5-6mm og forskjellen vil være enorm kontra å bruke 10-12-14 mm. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.November.2019 Link til dette innlegget Svart 24.November.2019 Såvidt jeg kan huske så brukte vi linetau når vi sokna med spettet. Skal nå en del strøm til før spett i linetau blir veldig problematisk..... Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 25.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 (redigert) Dere snakker nå om hageredskapet spett? Komodo skrev for 6 timer siden: Etter diskusjon om sokning etter teiner i fjor testet jeg ditt tips om å binde på slike "dregger", eller tredoble fiskekroker. Jeg fikk ingen resultat med de, men etter en stund var alle ødelagte. Jeg tror jeg har huket tak i en del tauverk som har rettet ut og knekt alle dreggene. Med min hjemmelagde soknedregg derimot Du tar feil. Spettet, eller en annen tung stålaksel/stang vil alltid peke ned med "nesa". Hvis du har flytetau mellom teinene vil det stå litt opp fra bunn, og du treffer det med lina på spettet, og deretter vil den kile seg mellom lina og spettet (gitt at du treffer mellom to teiner). Dersom du har synketau mellom teinene er du avhengig at soknedreggen eller spettet pløyer litt ned i leirebunnen for å fiske tak i lina. På fjellbunn blir det en utfordring. At et spett blir tatt av strømmen ser jeg ikke helt faren for. Så sant du ikke bruker uhorvelig tykt tau til å sokne med da. Tynnere line gir mindre areal og dermed mindre påvirkning av strøm. Men hvis det virkelig er et problem så er det ikke verre enn å gå opp på dimensjon på spettet. Gå til en hugger eller et verft og få tak i en propellaksel fra ei fiskeskøyte. Slip den spiss i enden og sett i gang. En propellaksel med spisd, og så feste tauet rett over spissen, så det man sokner går i klem mellom akselen og tauet? Klarte selvfølgelig å kjøre meg bom fast! Rikker seg ikke. Prøvde med prusik på tauet for å mantle opp med bomvinsjen. Men prusiken bare sklei, og styretauet til bommen rauk... får prøve igjen når jeg har fått skiftet ut noen vitale deler på den bommen. Noe som fungerer bedre en prusik for å få grep på glatt tau? Redigert 25.November.2019 av Karlsenkystfiske (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 25.November.2019 Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 Du får trekke i motsatt retning. 1,5 ganger dybden med tau, så trekker du jevnt. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 25.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 Pinkvin skrev for 11 timer siden: Såvidt jeg kan huske så brukte vi linetau når vi sokna med spettet. Skal nå en del strøm til før spett i linetau blir veldig problematisk..... Hvor på spettet festa dere tauet? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 25.November.2019 Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 I overgangen mellom den tykke spissen og det tynnere skaftet. Sitter noe fast får du bare dra i motsatt retning, og så i forskjellige retninger med forskjellige lengder på tauet. Stram opp og slipp, forandre retning noe og gjenta. Er egentlig ikke noe fasit på det. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.November.2019 Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 Karlsenkystfiske skrev for 5 timer siden: Hvor på spettet festa dere tauet? Komodo skrev On 24.11.2019 at 16.41: Knyt tauet ca 1/3 fra enden. Du må følge med i din egen tråd vet du PolarLi skrev for 20 timer siden: Gå ned til 5-6mm og forskjellen vil være enorm kontra å bruke 10-12-14 mm. Det er jeg redd blir litt tynt. Tror ikke jeg ville gått under 8mm. Hvis spettet setter seg fast kan det være at man må bruke litt krefter for å få det løs. Likedan hvis man får på en lenk med teiner. 7mm teinetau har jeg røket kutt av ved flere anledninger, så mindre enn det kan bli litt spett. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Karlsenkystfiske Svart 25.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 Komodo skrev 11 minutter siden: Du må følge med i din egen tråd vet du Det er jeg redd blir litt tynt. Tror ikke jeg ville gått under 8mm. Hvis spettet setter seg fast kan det være at man må bruke litt krefter for å få det løs. Likedan hvis man får på en lenk med teiner. 7mm teinetau har jeg røket kutt av ved flere anledninger, så mindre enn det kan bli litt spett. Intersannt dette med spett. Ser for meg at spettet vil snu seg slil at den tunge delen(spissen) blir slept etter tauet? Er jo tilfelle med andre sokner og ankere. Kunne ikke drømme om å ha under 10mm til ile på teinene på denne dybden. Langt mindre til noe så voldsomt som et sokne. Vært å kjøpt et såkalt garnsokne i tilfelle mitt blir stående fast. Har blitt rådet til å også ha tau i enden, slik at man skal ha mulighet til å dra det ut hvis det kjører seg fast. Tror det blir litt vel mye tau å holde styr på skal man bruke det på dypt vann. Men i fjæra går det vel kanskje greit å ha to iler. Tenkte jeg kunne feste "ræv enden" i loddet :) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.November.2019 Link til dette innlegget Svart 25.November.2019 Karlsenkystfiske skrev 21 minutter siden: Intersannt dette med spett. Ser for meg at spettet vil snu seg slil at den tunge delen(spissen) blir slept etter tauet? Knyt et tau i et spett og dra det bortover plenen. Da ser du hvordan det vil oppføre seg. Karlsenkystfiske skrev 21 minutter siden: Vært å kjøpt et såkalt garnsokne i tilfelle mitt blir stående fast. Har blitt rådet til å også ha tau i enden, slik at man skal ha mulighet til å dra det ut hvis det kjører seg fast. Tror det blir litt vel mye tau å holde styr på skal man bruke det på dypt vann. Men i fjæra går det vel kanskje greit å ha to iler. Tenkte jeg kunne feste "ræv enden" i loddet :) Den soknedreggen der er ganske lik den jeg lagde meg i fjor. Knyt tauet i bunn, og bendsle det i toppen med et tynnere tau. Dersom du synes soknedreggen er for lett til å få god kontakt med bunn så kan du bruke fem meter kjetting i tillegg. Tenker da på ankerkjetting, ikke hangarskipkjetting Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
