Prosjekt tausokne
Karlsenkystfiske
Her ser du soknedreggen jeg lagde meg i fjor. Sitatet er fra fjordårets "hummertråd".
Komodo skrev On 11.11.2018 at 17.01:
Svakheten er at dersom den "snagger" et tau uten blåse eller noe annet i enden, vil tauet skli ut mellom stammen og gripeklørne. Det skulle vært så mye friksjon at et slik tau blir låst fast. Hvis jeg får ånden over meg til å lage en ny soknedregg blir det å lage den enten av armeringsjern eller gjengestenger. Har noe M36 gjengestang liggende. Ser for meg å sveise på M12 gjengestenger som gripeklør på den. Da ser jeg for meg at det blir en mulighet for at et tau kan kile seg fast selv om det ikke er blåse i enden. Tenker også at armeringsjern har såpass ujevn overflate at et tau kanskje vil sette seg fast, og ikke bare skli av.
Komodo skrev for 14 timer siden:
Knyt et tau i et spett og dra det bortover plenen. Da ser du hvordan det vil oppføre seg.
Den soknedreggen der er ganske lik den jeg lagde meg i fjor. Knyt tauet i bunn, og bendsle det i toppen med et tynnere tau. Dersom du synes soknedreggen er for lett til å få god kontakt med  bunn så kan du bruke fem meter kjetting i tillegg. Tenker da på ankerkjetting, ikke hangarskipkjetting :giggle:
Elsker forumet her ?
Tror du det vil oppføre seg likedan gjennom snø og is? ;) hvis ikke må jeg vente til våren ^^
Aha! Hvis det setter seg så vil benslet ryke og draget bli på rævenden! Veldig smart... blir en nøye avveining hvor mye benseltau jeg skal bruke! Nok til å holde sokne og 5 store teiner ihvertfall!
Fikk opp det egenproduserte! Har 40m kjetting og lodd foran. Alle fiskere jeg har snakket med bedyrer at man MÅ ha bekt foran soknet. Uansett hvor tungt selve soknet måtte være!
Faren min var fisker, og han hadde fått sveist soknedregger i flere størrelser, alt fra noen få kilo til å å ta lettere ting på grunt vann, til noe på ca 10 kg.   På disse var det flere klør av rundjern, og med lavere vinkel ift stammen.   Dette i tillegg til litt god gammeldags rust, så skulle det ikke mye til før tau knep seg fast.
Karlsenkystfiske skrev 8 minutter siden:
Blir vel som med anker - vekt foran gir bedre vinkel for sokna slik at den lettere får tak det du er ute etter.
ivar skrev for 7 timer siden:
Nettopp! Ser derfor for meg at rustne armeringsjern eller gjengestenger burde gjøre susen :thumbsup:
Vdub skrev 19 minutter siden:
Bruker denne, har i tillegg 10 treblekroker på tauet. Har ikke klart å mista noe eget bruk enda, men har funnet en del spøkelsesredskap.
Den så meget forseggjort og fin ut @Vdub :thumbsup: Eneste ulempen er at tau uten blåser e.l. på vil skli av. Ref @ivar sitt poeng over med rustne rundtstål.
Har brukt sprett flere ganger med godt resultat. Problemet jeg opplevde med små dregger var at det lett blir mye snurr på tauet. Laget sist en rustfri gjengestang,16mm, ca 1 meter lang,boret et hull tvers gjennom ca 20cm fra ene enden,og satt i en liten sjakkel som jeg festet 10mm line i.slepte denne svært sakte ette båten. Fungerte greit på ca 40-50meters dyp. Kan "kjenne " jernet går langs bunnen.Kjenner med en gang den huker i noe. Jeg lette etter trollgarn.
Redigert av cosmic (see edit history)
cosmic skrev for 1 time siden:
Her er en til som brukte spætt :giggle:
https://www.youtube.com/watch?v=3Jg8lXEU9TM
Enig i den der. Det er et av problemene med den soknedreggen jeg bruker.
Den var ikke dum! Da er det vel kanskje en god sjanse for at et tau kan kile seg mellom gjengestanga og tauet. Det ga meg en ide om å lage et ledd ved å skru på en tynnere gjengestang som tauet monteres i....
Komodo skrev for 17 timer siden:
Det er jo derfor treblekrokene er der og de tar tak i det meste. Har en plan om å montere treblekrokene rett på kjettingsokna så de får mer beskyttelse.
Redigert av Vdub (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hvordan går det med sokningen?
I dag har jeg hjulpet en bekjent med å lage en soknedregg. Han hadde kappet delene, så jeg har kun sveiset og boret. Planen hans er at det skal være en slags "saks" som kniper fast og låser tauet.
Vi testet litt med et teinetau, og denne patenten låser tauet utrolig godt fast! Vurderer å sveise inn slike sakser, eller kniver, i bunn av klørne på min soknedregg også.
Den så utrolig fin ut! Tung kjetting foran og bak så blir den å få med seg det som er tror jeg!
Armeringsjern fungerer! Har vært med på å få tak i løs ileende med sokne med armeringsjernklør! Griper godt dem...
Har ikke fått soknet så mye mere da jeg har vært busy med annet fiske. Men på nyåret skal teinene opp igjen!
