Blandebatteri til dusj med separat trykk og temperatur?
Stekepanne
Hallo.
I seilbåten (2008 mod) har vi dusj hvor man justerer både trykk og temp på samme hendelen. Altså helt likt som de aller fleste vasker, både i båt og hus.
Men vi ønsker å bytte dette til en hvor man kan justere de separat. Grunnen til dette er at hvis man skal spare litt på vannet og skru av mens man såper seg inn, blir det fort ubehagelige opplevelser når man skrur på trykket igjen og har fått justert temperaturen.
Blandebatteri til hjemme-dusj er delt, men de har også varmt og kaldt vanninntak på forskjellige steder.
Jeg har leita på nettet i flere båt og camping-butikker, uten å finne.
Noen her som kjenner til noe som kan fungere?
Har du mulighet til å montere et standard termostatregulert dusjarmatur? Vi bruker et std armatur kjøpt på Obs bygg. Funker utmerket, gir ønsket temperatur umiddelbart. Men er litt kilen å få tømt for vann om vinteren. Velger derfor å ta det hjem og oppbevare frostfritt.
Vårt ligner mye på dette. Std dusjarmatur med omlag 15 cm mellom festene.
Men ser ut fra @PostIT sitt bilde at det vil være nødvendig å bygge om uttakene for vann om et slikt skal passe. Men det må vel la seg gjøre?
