Mercury f60 elpt 4 stroke motor går ikke rundt
Sildball
Hei og velkommen til Forumet :flag:
Vi skal selvfølgelig prøve å hjelpe deg.
  • Du har peilet motorolje og den er innenfor min/max, riktig?
  • Du har tatt båt/motor på land og åpnet tappeplugg og nivåplugg og det kom/kommer ikke olje ut, riktig?
Anbefaler følgende:
  • Se over blokka etter sprekker og eventuelle oljelekkasjer, lukter det brendt olje?
  • Kan du kjøre motoren greit opp og ned med trimmen?
  • Sjekk batterispenning på batteriet mens du vrir på startnøkkel, faller den under 11V så lad opp batteriet med en seriøs lader og prøv igjen, drar ikke starteren motoren rundt så gå til neste punkt. (eller prøv et nytt batteri, feks lån fra bilen)
  • Putt tenningnøkkel i lomma og demonter beskyttelse over svinghjul og forsøk å dreie på svinghjul med to hender
  • Dersom du ikke kan rotere svinghjulet for hånd så ta ned girhuset og prøv igjen.
Har tatt båten på land . Sjekka motorolje , den var OK . Tatt av motordeksel , ser at starter slår inn , men svinghjulet går ikke rundt.  Satte på splitter nytt batteri, det samme skjedde.
sjekka girolje, der var det tomt. Lukta litt brendt fra nivåhullet.[lufteskrue hullet]
Kan ikke se noe oljelekkasje på motorblokk. Ser ubrukt ut.
Takk for innspill, skal sjekke med muskelkraft om e greier å dreie svinghjulet.
Greide ikke å dreie svinghjulet med muskelkraft. Tilt går lett opp å ned
Redigert av Sildball (see edit history)
Husk å sjekke at motoren står i fri når du prøver å tørne på svinghjulet. Selv en 400hk er kurant å tørne for hånd.
Klarer du ikke å tørne for hånd så ser det skummelt ut.  :sweat:
Girhuset kan ha vært drenert og rett og slett skåret seg i de to store lagerne..
Dersom det kom ingenting ut når du åpnet tapping så er det mest trolig.
Hadde du hatt lekkasje, så kommer sjøvann inn som oftest dersom det lekker olje ut...
Dersom girhuset skar seg i gir og sitter dønn, kan det (vil som oftest) umulig å få i fri med fjernkontrollen.
Da har du et stivt system fra girhuset og opp til svinghjulet... det kan være derfor startmotor ikke klarer å dra rundt.
Dersom du ikke får den i fri, er det eneste lure jeg kommer på og ta av girhuset....
Anbefaler at du ikke prøver å tørne med starter eller verktøy før du har fått den i fri eller har demontert girhus.
Det er nok mulig å kjøre 40 timer uten olje på girhuset.... men da har nok en del av de timene vært "rusling i lav fart"
Har jo vært endel frem og tilbake opp gjennom årene om motorer sendes til Norge med eller uten olje - uansett så høres dette ut som en skikkelig trist historie, selv om vi ikke kjenner hele enda.
Håper enda at mine antagelser er feil og at det viser seg å være noe mindre omfattende (og rimligere)
Prøvde du å få den i fri ?
Sildball skrev 10 minutter siden:
Får spaken i fri. Å da går propellen rundt?
Hmmm, da er det mindre sjanse for at det er totalhavari i girhuset, selv om det er drivaksellageret som sansynlig vis har fått minst olje...
Da vil jeg råde deg til å skru ut pluggene og om mulig ta en kikk inn med et snake kamera, koster en 100 lapp til mobil eller laptop...
Er nå med de siste opplysninger mest skeptisk til veiv eller rammelager, om du kan kikke inn i bunnkassa så tror jeg det er nyttig. Vær obs på lukt også...
Har du sjekket at registerreima er hel og ikke har hoppet over?
LM 605 skrev 16 minutter siden:
Honda blir levert i fra fabrikk med gearolje på motoren.
Håper det er "standard" for alle merker idag
