Rust behandle- samt male motor
Peter-
Grunnen til at jeg lurte er at det står på Hammerite at den kan males rett på rust, men at løs rust bør fjernes. Så jeg ble usikker på om Hammerite vil feste skikkelig på den harde flaten som rust converter som regel lager. Noen med erfaring her?
(Jeg skal også male en gammel VP motor... :yesnod: )
Uansett hva du pensler på av maling, så vil rusten fortsette under malingen om du ikke sørger for å syrebehandle. Derfor Ferrobet. Ferrobet er tynn som vann. Pensles på i to omganger. Når syren har jobba seg ferdig har du ikke rust som fortsetter under lakken. Men stålet er nå veldig eksponert så lakk må på i en fei, så snart stålet er tørt.
Ferrobet er laget på fosforsyre. Tar ikke lakk eller gummi.
Redigert av jerognal (see edit history)
ferro-bets rustfjerner inneholder litt sink, slik at den legger igjen et tynt lag med sink fosfat som gjør at man får litt bedre tid på seg til å få på lakk etterpå. Det er iallefall min erfaring
Jeg dropper ferrobets og bruger bare converter og lakk/makling på det jeg ikke kan børste/slibe væk. Det er solid stål og der er tale om rimeligt litt rust så når oxygen er blokket burde processen være slut. Virker til at ferrobets kan gøre mere skade end gavn i mit tilfælde..
Det bedste tip var dog at få en ny pumpe - ville være dritt at få diesel ind til oljen og varm motor især med 3 små børn ombord... jeg troede bare dette var en manuel pumpe til at lufte moteren..
Mvh,
Peter
Redigert av Peter- (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Peter- skrev On 26.11.2019 at 19.17:
Pakningen findes ikke som du kan se her, der sidder dog en pakning og 6 bolte til at holde det sammen. Motoren er en Volto Penta MD11C
Tips til noget jeg kan bruge istedet for en pakning?
https://www.volvopentashop.com/epc/en-US/Details/PentaPartsCatalog/7742230_018?path=MarineDieselEngines%2F7742230%2F7742230_23%2F7742230_018
Så har jeg fået skiftet min fuel pumpe - tusinde takk for tips!!
Opdagede dog et andet problem, som kan ses på videoen her (diesel drypper ud fra connection over højtrykspumpen...):
Nogen der har en løsning på dette? Prøvede at se om det var fordi skruen var løs men jeg kunne ikke stramme dem mere med moderat kraft (ville ikke ødelægge noget...)
Kiggede på manualen for Volvo Penta MD-11C men der er ikke videre detaljer om det... så er lidt dunno hvordan jeg løser det...
Fotos fra manual:
Mvh,
Peter
