Klebete lakk
Pinne
Det var en som nevnte at det kunne være brukt lakk med linolje, og at dette oppstår når det flyktige i lakken dunster vekk. Linoljen ligger da igjen og blir lett klebete.
Vet ikke som denne torien holder, men det høres ikke så helt dumt ut.
:cool: Eller han har lakket med en ANTISKLI lakk :cool: hvis det finnes.
Saft :drink:, får prøvesleike disken i morgen :puke:
Redigert av Pinne (see edit history)
.... et bord og en pentryplate som er lakket noen ganger av tidligere eier, men det er skjedd noe med lakken som gjør at overflatene virker noe klebete.
Tipper at tidligere eier IKKE gjorde godt nok RENT (avfetting!), før han lakket. Prøv å vaske av med rødsprit og se hva som skjer.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det rimelig sikkert en reaksjon mellom lagene av lakk/olje som er lagt på bordet. Det kan være at de underliggende lagene ikke er tilstrekkelig herdet før det ble lakket oppå. Slik at flaten oppleves som bevegelig. HAr erfart at veldig tykke lag med benarolje og kan virke slik...
Vil tro at om du pusser ned og lakker oppigjenn, og følger tørketider, så vil dette bli bra..
Har gjort det samme selv....med noe teakinnredning. Brukte typen Benarlakk. Noe som ga et resultat i en klissete overflate som liksom aldri tørket.....
Senere (på noe annen innredning) har jeg brukt Epifanes lakk. Tynnet ut til nesten 50% tynner i første strøk og deretter 40%,30% og tilslutt 20% tynner....mellomsliping anbefales.....
Kjemperesultat.
Det er rett og slett tynneren i produkten som ikke har dampet vekk enda, ligger innebakt i lakken..
Benaroljen er jo meget elastisk i forhold til lakk, så der vil nok noe av bevegeligheten være selv oljen.
Det er viktig og overholde tørke/herdetider.
Bruker selv Clipper 1 og 2 på teaken i Trass. Det funker kjempe greit. 1 er olje som trenger inn i treet og impregnerer. 2 er lakk som bygger film, lar det tørke skikkelig og sliper lett i mellom som jorg1 nevner! Det gir som oftest et meget slett resultat!
Redigert av Sabeltann (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Kjemperesultat.
Hva brukte du som tynner? Går vanlig white spirit bra?
ad. planlegging:
Er det virkelig ingen som kan si hva slags tynner jeg skal bruke til Epifanes lakk. På boksen står det "Epifanes tynner" men jeg misstenker det å være vanlig white spirit? Eller er det Lynol?
ad. planlegging:
Nei,nei,nei....ikke white sprit..... Jeg fikk anbefalt en Jotun Tynner nr.....tja var det nr 7...eller nr 11 eller noe så der omkring. Var i boden nå for å se etter den halvliteren jeg hadde igjen. Mente at det stod noe på boksen der....men boksen....borte vekk.
Lykke til.
Mvh Jørgen
Takk Jørgen og Thor. Jeg tok sjansen i ettermiddag og blandet ut med 20% Lynol. Lynol og Tynner er vel omlag det samme tror jeg? Fungerte mye bedre enn da jeg blandet ut med White spirit her om dagen. Tror jeg får teken på det nå. Legger på relativt fyldig med skumgummirull og stryker raskt over etterpå med en fordriver for å knekke boblene. Bra resultat egentlig.
Jeg lakkerer i fyrrommet. Perfekt egentlig med bra temperatur og relativt støvfritt.
ad. planlegging:
