Pinne Startet 17.September.2005 Link til dette innlegget Startet 17.September.2005 Har bl.a. et bord og en pentryplate som er lakket noen ganger av tidligere eier, men det er skjedd noe med lakken som gjør at overflatene virker noe klebete. Greit nok når båten krenger som verst, men det skal ikke være slik. Hva er årsaken og hva kan jeg gjøre med det ? Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 Hørtes merkelig ut, du er sikker på at det ikke er noe kliss (saft e.l) som ligger på toppen?? Eneste jeg kan tenke meg er at lforrige eier har blandet ut lakken med olje, uten at jeg helt kan skjønne at dette skal skje uansett.... Slip ned og lakk på nytt.... Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Pinne Svart 17.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 (redigert) Det var en som nevnte at det kunne være brukt lakk med linolje, og at dette oppstår når det flyktige i lakken dunster vekk. Linoljen ligger da igjen og blir lett klebete. Vet ikke som denne torien holder, men det høres ikke så helt dumt ut. Eller han har lakket med en ANTISKLI lakk hvis det finnes. Saft , får prøvesleike disken i morgen Redigert 17.September.2005 av Pinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 .... et bord og en pentryplate som er lakket noen ganger av tidligere eier, men det er skjedd noe med lakken som gjør at overflatene virker noe klebete. Tipper at tidligere eier IKKE gjorde godt nok RENT (avfetting!), før han lakket. Prøv å vaske av med rødsprit og se hva som skjer. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Sabeltann Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 Det rimelig sikkert en reaksjon mellom lagene av lakk/olje som er lagt på bordet. Det kan være at de underliggende lagene ikke er tilstrekkelig herdet før det ble lakket oppå. Slik at flaten oppleves som bevegelig. HAr erfart at veldig tykke lag med benarolje og kan virke slik... Vil tro at om du pusser ned og lakker oppigjenn, og følger tørketider, så vil dette bli bra.. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 Har gjort det samme selv....med noe teakinnredning. Brukte typen Benarlakk. Noe som ga et resultat i en klissete overflate som liksom aldri tørket..... Senere (på noe annen innredning) har jeg brukt Epifanes lakk. Tynnet ut til nesten 50% tynner i første strøk og deretter 40%,30% og tilslutt 20% tynner....mellomsliping anbefales..... Kjemperesultat. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Sabeltann Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 (redigert) Det er rett og slett tynneren i produkten som ikke har dampet vekk enda, ligger innebakt i lakken.. Benaroljen er jo meget elastisk i forhold til lakk, så der vil nok noe av bevegeligheten være selv oljen. Det er viktig og overholde tørke/herdetider. Bruker selv Clipper 1 og 2 på teaken i Trass. Det funker kjempe greit. 1 er olje som trenger inn i treet og impregnerer. 2 er lakk som bygger film, lar det tørke skikkelig og sliper lett i mellom som jorg1 nevner! Det gir som oftest et meget slett resultat! Redigert 17.September.2005 av Sabeltann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 Eller du kan bruke owatrol 1 og 2. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
REM Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Senere (på noe annen innredning) har jeg brukt Epifanes lakk. Tynnet ut til nesten 50% tynner i første strøk og deretter 40%,30% og tilslutt 20% tynner....mellomsliping anbefales..... Kjemperesultat. Hva brukte du som tynner? Går vanlig white spirit bra? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
REM Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Er det virkelig ingen som kan si hva slags tynner jeg skal bruke til Epifanes lakk. På boksen står det "Epifanes tynner" men jeg misstenker det å være vanlig white spirit? Eller er det Lynol? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Slagskibet Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Det er ikke White Spirit ihvertfall. Antagelig så er Epifanes tynneren sterkere enn Jotun nr 16. Du kan jo prøve med Jotun no 16 og se hva som skjer. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Nei,nei,nei....ikke white sprit..... Jeg fikk anbefalt en Jotun Tynner nr.....tja var det nr 7...eller nr 11 eller noe så der omkring. Var i boden nå for å se etter den halvliteren jeg hadde igjen. Mente at det stod noe på boksen der....men boksen....borte vekk. Lykke til. Mvh Jørgen Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
REM Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Nei,nei,nei....ikke white sprit..... Jeg fikk anbefalt en Jotun Tynner nr.....tja var det nr 7...eller nr 11 eller noe så der omkring. Var i boden nå for å se etter den halvliteren jeg hadde igjen. Mente at det stod noe på boksen der....men boksen....borte vekk. Lykke til. Mvh Jørgen Takk Jørgen og Thor. Jeg tok sjansen i ettermiddag og blandet ut med 20% Lynol. Lynol og Tynner er vel omlag det samme tror jeg? Fungerte mye bedre enn da jeg blandet ut med White spirit her om dagen. Tror jeg får teken på det nå. Legger på relativt fyldig med skumgummirull og stryker raskt over etterpå med en fordriver for å knekke boblene. Bra resultat egentlig.Jeg lakkerer i fyrrommet. Perfekt egentlig med bra temperatur og relativt støvfritt. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
