Kan bt a4 gjengestang brukes som kjølbolt?
lolpatrol
Båten er en Alo mikkel 26. wiki link. Er bygget glassfiber og har en jernkjøl
Har tatt ut et par av boltene og kikket på de. Ser ut som det er slags pinneskruer ca 10cm lange, som bare er skrudd ned i kjølen.
Husker ikke eksakt dim, men hvis jeg skal tippe vil jeg si det var rundt m14.
Kan ikke si noe om gjengene. Så standard ut, men det er ikke lett å ta på øyemål.
Hvis jeg vet hvilke materiale jeg skal skaffe og hvor, skal jeg nok klare å finne riktig dim og gjenger når jeg tar båten på land.
Redigert av lolpatrol (see edit history)
31 minutes ago, Hulda said:
Dessuten er gjengestengene til Biltema skåret med skarpe overganger. Dette gir perfekte forhold for spenningskorrosjon. Blant annet, har fler argumenter på lager.
Hører gjerne på flere argumenter. Jeg er også skeptisk til å kjøpe rimelig for en så kritisk anvendelse, men har ikke kunnskap til å backe det...
1 hour ago, aileenll said:
Jeg skrudde sammen en badetrapp, som hang på enden av brygga med Bt gjengestag,  rustfritt.  Etter ett år, så det ut som om de var spist av Mark! Det var tæret kanaler/ hul  på langs og tvers!  Så ikke bruk de på et sted som står neddykket i sjøvann!
Jeg er jo enig i at man skal kjøpe noe som har de riktige kvalitetene. Forøvrig er det ikke slik at kjølbolter står neddykket i sjøvann i det normale tilfellet. Om de gjør det, så er det ingen syrefaste kjølbolter i verden som tåler dette. Bronse-bolter kanskje, men står kjølboltene i saltvann så har noe gått veldig galt.
2 hours ago, nomen said:
Hvis du selv er skeptisk, og får råd her om at det ikke er lirt å bruke BT, hvorfor må du ha flere argumenter?
Få ut boltene du vil skifte ut, ta de med til f.eks en Tools butikk el. Og kjøp nye i industrikvalitet.
Nå var det ikke jeg som skulle bytte bolter, men virker som om du adresserer meg i svaret. Jeg ønsket å vite for å lære.
