Drenering dieseltank, aluminium
Skate
Jag har dragit fram bottendräneringarna och satt kulventiler plus att jag har hattar på utkastaren.
Jag dränerar tankarna vid behov genom att trä en genomskinlig PET-flaska på utkastaren och öppna kulventilen.
Hattarna säkrar att jag inte av förbiseende/misstag tömmer tankinnehållet i kölsvinet där det så i olyckliga fall pumpas ut i havet av länspumpen.....
:fishing:
  • 6 måneder senere...
Hei,
@ebonita jeg planlegger å legge opp slange fra kuleventil på sump i dieseltanker lignende din løsning for drenering bak ved gear.
Forsøkte å skru av plugg på kuleventil men de sitter godt! Ville ikke risikere å svekke aluminumrøret til sump så vil forsøke å "låse" fastnøkkel/rørtang for å unngå unødvendig stress/bend av rørstuss til sump.
Hadde du vanskeligheter med å skru av plugg på disse kuleventilene?
Hos meg er det sveist på et aluminumsrør på sump med vinkel til kuleventil.
Håper på noen gode tips for å redusere stress på disse rørene ved fjerning av endeplugg og montering av slangestuss
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
Ved feil bruk av rør tangen klemmer du fast pluggen.
Rørtang er fin til å holde i mot med men still den rett inn så du ikke klemmer for hardt og bruk stjernenøkkel på pluggen.
Jeg sjekker dreneringen etter hver gang jeg har fylt Diesel, så jeg vet at jeg ikke har kjøpt vann.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Klar over det @Roger jo. Klemmer ikke hardt på ventil, men som du ser av bildet er aluminiumsrøret til sump vinklet. Når jeg drar med fastnøkkel på kopp så blir det et vridningsmoment på røret som fører til en nedbøyning av rør. Tør ikke å bruke for mye krefter i frykt for å skape en sprekk i rør/sveis.
Har vurdert å legge en liten plankebit under rør som mothold og i tillegg gripe med rørtang på motsatt side av ventil mot rør.
Aldri hatt disse koppene av og usikker på om forrige eier(e) har hatt de av.
Gjør det @Gunnis. Fór opp under røret. Da vil du redusere momentet på 90-graderen. Det ville vært en fordel om tanken var tom. Da kunne du plukket av håndtaket på ventilen og skrudd der gjengene løsner først. Er pluggen skrudd inn med et eller annet tetningsstoff kan den sitte svært godt. I såfall kan det hjelpe med varme, uten å sette fyr på båten. Varmepistol (føner) for eksempel. Disse er umulig å få i EX-utførelse.
Enig @Hulda !
Varme nede i der blir uaktuelt. Det er for trangt og mye som kan smelte/ta fyr, så det tar jeg ikke sjansen på.
Det ville være en fordel med tom tank slik at jeg kunne fjerne hele ventilen, men det blir jo litt mer styr.
Må koble pumpe til utjevningsslange og pumpe diesel over i lagringstank.
Nei jeg får gjøre et forsøk med planke under røret til høsten når jeg allikevel skal til med oljefilterbytte.
