Hurth 250-3 R , tar ikke lenger ved forover eller revers .
Kjellisen
Om akslingen sitter som den skal og det er riktig oljenivå på kassa kan feilen være manglende oljetrykk eller utslitte clutcher.
Manglende oljetrykk kan skyldes tett oljefilter, feil med oljepumpe eller lekkasje et sted mellom pumpe og clutcher.
Om kassa feiler i begge retninger må begge cluthene være utslitte. Det høres usannsynlig ut at dette skulle skje med begge samtidig. Derfor høres det ut som om dette er oljetrykk-relatert synes jeg.
Er det lenge siden olje- og filterskift? Har du mulighet for å måle oljetrykket på kassa?
250 hurt er vel mekanisk gear uten filter oljen anbefales byttet årlig,men det er vel ikke problemet her enig med forrige svar lamellene pleier ikke feile både forover og bakover samtidig men jeg har vært borti en før hadde gått uten olje en stund, demper plata kan også synde.uansett må kassa ut men den er liten og lett og du får overhalingskit til en normal pris ikke nødvendig med ny kasse.
Kjellisen skrev for 18 timer siden:
Har fått tilbud på ein brukt kasse som har stått ubrukt i over 15 år , veit ikke om det er ein god ide ?
Den burde vel I så fall fått seg nye lagre og tetninger, 15 år I samme stilling gir ofte rust på lagre og utette simmerringer...
