Raymarine Axiom 9, modifisere brakett for front/tak-montering.
Worry II
Hei
Da er jeg ferdig med oppussing av badet i kjellern, så nå kan jeg konsentere meg om viktigere ting.
Har kjøpt Raymarine-pakke fra godtebutikken i Moss, for å erstatte den gode gamle CX44-pakka, og skal nå i gang med forberedende installasjon.
Plotteren inne, er en Axiom 9 som skal monteres der den gamle CX44 hang, i tak-dashbordet.
Så til problemet,.. om jeg skal benytte den medfølgende braketten til 9'ern, så vil jo denne stikke laaangt ut. Skalling er uungåelig !
Den er ikke ment for veggmontasje den braketten, og ingen alternativ brakett som ekstrautstyr, så Reodor må opp av skuffen.
Har kommet så langt, så nå begynner fininsh-arbeidet så sluttresultatet blir pent. Her noen bilde av gårsdagens Reodor-innsats.
Kommer tilbake etterhvert med hvordan dette blir seendes ut i båten.
Slik hang gamle CX44:
Her vises problemet med dybden den ville fått ut fra samme brakett:
Så, frem med metallbor og baugfila (nye):
Litt saging i treverk:
Så feste med lange skruer:
Så kan finish-arbeidet begynne i kveld.
Redigert av Worry II (see edit history)
  • 2 uker senere...
Phoebe skrev 1 time siden:
Denne så jeg ikke komme, Worry II ...  grattis ... grattis   :thumbsup: .
:lol: nei, jeg må jo prøve å holde tritt med tiden, er tross alt 2020 ganske snart. Viktig å oppgradere litt  underveis.
Blir fint å ligge i badekarret å plotte sommerens ruter.
God jul, Phoebe, og lykke til med nye seilskuta !
Worry II skrev 40 minutter siden:
Takketakk, Worry II ... og det samme ønskes deg dine :)
Du vil nok bli veldig fornøyd med den nye pakken, -  selv om den strengt tatt ikke gjør så mye annet enn den gamle,  - så går det raskere, tydeligere og bedre.
Har en plan om "godtebutikken" i Moss ut på vårparten en gang jeg også,  vedrørende diverse jeg bare MÅ ha, men foreløpig lar jeg nok Garmin-anlegget ombord fra 2012 (båten er 2012-mod) leve litt til.  Seilbåt sies å være den desidert dyreste måten å forflytte seg gratis på , og den påstanden støtter jeg til fulle allerede :lol: .
Worry II skrev 31 minutter siden:
Jo men det var vel ikke dette som var argumentet for å bytte til seil.  :smash:
Nei ... økt rekkevidde, nye opplevelser og et enda mer aktivt båtliv var vel grunnen. Og det betaler jeg gjerne litt for. Det gjør faktisk godt i miljøsamvittigheten også, uten at jeg skal overdrive den delen av valget.
Velkommen etter med Worry III ;)
Redigert av Phoebe (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Worry II skrev for 2 timer siden:
Må avslutte denne tråden også. Ny modifisert brakett ble helt grei og fungerer bra med tanke på av/på-montering av GPS.
Enkel av/på-bryter for strøm til Wi-Fi-radaren med lys så den ikke glemmes. AIS-mottak via Link-9 fungerer fint, ref bildet. Ok pakke dette.
Lækkert
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
