Hvilket lim til flens på innvendig svinger?
jørn
Jeg har en slik i båten: https://seatronic.no/catalog/product/view/id/4395/s/innvendig-justerbar-giver/category/1188/
Hos nettbutikken står det: «Skrogflensen limes eller støpes fast med epoxy eller lim«, mens i monteringsveiledningen står det: «Do not use an epoxy adhesive because it is too brittle.»
Hva anbefales da å benytte?
Jeg har Lamineringsepoksy liggendes som jeg tenkte bruke, men nå er jeg i tvil om det kan beyttes.
Du kan trygt bruke epoxy, den er ikke skjør eller sprø som bruksanvisningen din antyder. Men lamineringsepoxyen er meget tynn, så da må du i tilfelle bygge opp en forskaling slik at du holder den på plass. Jeg har brukt en relativt tynn epoxysparkel til dette formålet med stort hell. Har også brukt vanlig MS-polymer fugemasse (altså lim), funker helt fint det også. Brukte da Bostik Maxibond, som er den samme guffa som Simpsons: https://www.byggmakker.no/maling/fug-og-lim/monteringslim-hvit-03l-maxi-bond/
Hvis du velger Maxibond Xtreme isteden, så er den så tjukk at den ikke siger. Det forenkler montasjen, for da trenger du ikke bruke så mye energi på å fiksere svingeren hele herdeperioden. https://www.byggmakker.no/maling/fug-og-lim/monteringslim-maxi-bond-x-treme-03/
