Lazyjack Startet 8.Desember.2019 Link til dette innlegget Startet 8.Desember.2019 (redigert) Hvor får jeg tak i nippel for fylling av fendere fra trykkluftventil beregnet for bilventil? Redigert 8.Desember.2019 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2019 Har aldri brukt nippel - tetter godt nok ved bare å klemme fylletuten mot fenderventilen (med mindre det er en sånn fylletut som åpnes av fjærstanga i midten av ventilen da) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 8.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2019 Biltema har disse. Men som Fantino sier, så skal det normalt ikke være nødvendig med nippel. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Hakkannen Svart 8.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2019 Renblåsingspistolen jeg bruker til å fylle fendrene med. Setter bare tuten nedtil og gir gass til fenderen er passende hard. Klok av (annen manns) skade har jeg alltid hørselsvern og vernebriller på når jeg gjør dette, i tilfelle fenderen har fått seg en skrape jeg ikke har oppdaget visuelt og dermed står i fare får å sprekke om trykket blir for høyt. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Finnes adaptere fra polyform, koster 1 kr på watski Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Ove T Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Hakkannen skrev for 12 timer siden: Klok av (annen manns) skade har jeg alltid hørselsvern og vernebriller på når jeg gjør dette, i tilfelle fenderen har fått seg en skrape jeg ikke har oppdaget visuelt og dermed står i fare får å sprekke om trykket blir for høyt. Hej Det påstås att någon blivit skadad av att ventilen kommit som en projektil när fendern blivit utsatt för mycket belastning, jag vänder mina fendrar så att ventiler är ner mot vattnet. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Ove T skrev for 12 timer siden: Det påstås att någon blivit skadad av att ventilen kommit som en projektil när fendern blivit utsatt för mycket belastning, jag vänder mina fendrar så att ventiler är ner mot vattnet. Har også hørt at det kan være lurt ja. Fungerer å snu pølsefenderne slik at de henger med ventilene ned, men de store blåsene/kulene som beskytter hekken på båten hos meg har ventilene oppe, så der er jeg alltid ekstra forsiktig når disse står i press under storm og lignede. Lite smart å plassere seg rett over ventilen da tenker jeg☺️ Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 1 hour ago, Hakkannen said: Har også hørt at det kan være lurt ja. Fungerer å snu pølsefenderne slik at de henger med ventilene ned, men de store blåsene/kulene som beskytter hekken på båten hos meg har ventilene oppe, så der er jeg alltid ekstra forsiktig når disse står i press under storm og lignede. Lite smart å plassere seg rett over ventilen da tenker jeg☺️ Under kraftig vind på Læsø for to år siden lå vi som innerste båt mot bryggen, med tre ganske mye større båter utenpå oss. Vi hadde 6 pølsefendere og to kulefendere mot brygga, og samtlige var trykket så flate som det går an å få dem. Da vi nærmet oss høyvann satt den ene kulefenderen så fast mellom båt og brygge at jeg var redd rekkewiren skulle ryke. Det endte med at jeg kappet tauet og skjøtet på lenger fenderline for å unngå skader på båten. Etter dette har jeg ikke vært redd for at fenderne skal eksplodere eller at proppene skal fly. De fenderne har nok opplevd sin maksimale belastning i sin levetid - neste gang det skjer noe vesentlig så er det fordi de byttes i nye fendere... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Gunga Din Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 En liten test av Dan-fender Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hakkannen Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Popeye70 skrev for 1 time siden: Etter dette har jeg ikke vært redd for at fenderne skal eksplodere eller at proppene skal fly. Har ikke opplevd at ventilene har flydd ut selv, men har lest og hørt at det er en viss fare. Å knytte tampen i den anbefalte enden har heldigvis ikke ført til noe særlig ekstraarbeid av betydning? Når det gjelder fylling av fendere, og fare for at disse kan sprekke om man er uheldig, kjenner jeg til en som klarte smelle av en fender. Heldigvis hadde han briller som beskyttet øyene, men han fikk seg et par gode kutt i ansiktet og midlertidig nedsatt hørsel. Såvidt jeg forsto ville han bare fylle opp fendrene skikkelig før vinteren, men så fylte han en smule for mye. Kanskje det var en skade i fenderen fra før, men etter den historien har jeg praktisert vernebriller og hørselvern når jeg fyller opp fendrene , både syn og hørsel kan være greit å beholde? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Hakkannen skrev for 16 timer siden: alltid ekstra forsiktig når disse står i press under storm og lignede. Lite smart å plassere seg rett over ventilen da tenker jeg☺️ Fenderen skal stå under veldig press, ventilen skal peke ganske "perfekt", ventilen skal ryke akkurat når de to første betingelsene er oppfylt, pluss at du skal stå "perfekt plassert". I praksis vil jeg si risikoen er null med mindre en har som jobb å stå x timer om dagen med ansiktet over fendere som trykkes flate... eller noe i den dur. Tipper sjansen for å skade seg selv er større om en begynner å vimse rundt pga "ventilretning" i en situasjon som beskrevet, enn om en rett og slett lar være å tenke på det ;-). Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Hehe, har hørt dette før i en nyhetssending for noen år siden, da det ble anbefalt å henge fendrene med ventilen ned. Jeg tenkte at det må da være den desidert minste risikoen om man er ute og ser til båten i kuling. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Hulda Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 S/Y Emma skrev 32 minutter siden: Hehe, har hørt dette før i en nyhetssending for noen år siden, da det ble anbefalt å henge fendrene med ventilen ned. Jeg tenkte at det må da være den desidert minste risikoen om man er ute og ser til båten i kuling. Ja. Hvis man er så engstelig, bruk bildekk i stedenfor. På mine fendere sitter det en klaff på innsiden av skruventilen. Skrur jeg ut ventilen, fosser ikke luften ut. Kvalitetsfendere fra Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Gruer meg litt til å gå ut til båten I dag. 30,7 I kastene nå. Men fendrene er vel det jeg bekymrer meg minst for... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 index skrev 10 minutter siden: Gruer meg litt til å gå ut til båten I dag. 30,7 I kastene nå. Men fendrene er vel det jeg bekymrer meg minst for... Jeg er mer bekymret for at du skal ramle i vannet, enn at en kork skal ploppe ut. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Hulda skrev 6 minutter siden: Jeg er mer bekymret for at du skal ramle i vannet, enn at en kork skal ploppe ut. Helt klart! Frisk sidevind dette! Og dårlig badetemperatur. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tkb Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 Husk vest? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 @PinkvinRegner med at anbefalingen om å ha ventilene vendt nedover kommer av noen faktisk har opplevd at de har flydd ut, men hvis andre ser større fordel med å ha de vendt oppover skal ikke jeg være den som krangler? Skal bort i havna jeg også om en god times tid. Regner med det står godt til da jeg så over alt før jeg dro på jobb i morres. Det eneste jeg frykter er om den nye peisvifta har sust i dørken i bølgene, glemte ta den av ovnen da jeg sto opp. Sør-austen er den verste vindretningen for min del, ligger så ubeskyttet til for den retningen både for vind og bølger som får bygget seg opp. Glad det skal avta mot kvelden, ikke så kjekt å trille ut av køya når man sover. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 tkb skrev 1 time siden: Husk vest? Sydvest? Redningsvester har jeg jo I båten, ikke I bilen. Har kanskje en refleksvest under setet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tkb Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 ? Fra spøk til alvor, jeg har nå vesten i bilen når jeg skal ned på brygga i stormen.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2019 Egentlig ikke dumt, jeg har bare aldri tenkt tanken. Siden jeg har båt over 8m har jeg sjelden vest fremme i det hele tatt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
