`MINA' Startet 17.September.2005 Link til dette innlegget Startet 17.September.2005 Tiden for å få skuta på land nærmer seg ubønnhørlig, og derfor er det mange nye "utfordringer" for oss som har seilbåt for første gang. Demontering av seil og rigg tor jeg ikke skal by på de store overaskelsene. Men hva gjør vi når masta ligger på dekk og båten er på land ? Seil, bom m/bomkick legges på loftet hjemme. Masta brukes til å legge preseninga over. Men er usikker på hva jeg bør gjøre med alle fall, stag m.m. Skal jeg kveile fallene fint opp og henge disse under masta / preseninga ? Stagene henges fint opp langs masta ? Er det noe vi bør gjøre med bevegelige / rullende deler ellers ? Sikkert mye jeg ikke har tenkt på. Men derfor bra det er mange her som vet ! Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
Pinne Svart 18.September.2005 Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 MERK alle stag ved strekkfiskene før du løser de ned, da får du omtrent samme stramming når den skal opp igjen. Legg stagene langsmed riggen og fest de med taustumper. Underbygg riggen med bukker slik at den ikke ligger med svai. Hiv så en presenning over hele greia med kanner med vann som vekter i presenningen. Den må kunne bevege seg ved vind. Jeg smører også inn alle skruer, fisker mm. med syrefast fett. Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 18.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 MERK alle stag ved strekkfiskene før du løser de ned, da får du omtrent samme stramming når den skal opp igjen. Legg stagene langsmed riggen og fest de med taustumper. Underbygg riggen med bukker slik at den ikke ligger med svai. Hiv så en presenning over hele greia med kanner med vann som vekter i presenningen. Den må kunne bevege seg ved vind. Jeg smører også inn alle skruer, fisker mm. med syrefast fett. <{POST_SNAPBACK}> Merker du med sprit tusj på gjengen på stagene da ? Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
Homer Svart 18.September.2005 Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 Det er sikkert mange veier til Rom, men jeg merker strekkfiskene med tape. Når du monterer opp igjen strammer du bare til du treffer tapen. Stagene tar jeg av og legger i forpiggen, foruten rullestaget som ligger langs masten. Jeg hadde tidligere masten som "tak" for presenningen - bruker nå i stedet noen lange bord, da vi har eget mastestativ under tak. Bordene er også noe lettere å håndtere enn masten. Masten veier jo litt, og har sikkert ikke godt av å ta for stort moment gjennom hele vinteren-> husk noen støtter på midten også, ikke bare i endene. En knute på fallene kan være greit så de ikke forsvinner inn i masta ved et uhell. Følg med på Windexen når du tar ned riggen. Fort gjort at den knekker... Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Ta ut alt tauverk/fall, og ta de med hjem i vaskemaskinen, maks,30 grader og litt tøymykner, så blir de som nye, Husk og la et tynt tau ta plassen til det du trekker ut. Mål alt tauverk , lag deg ei liste, så når et ryker, så vet du med en gang hvor langt det skal være når du må gå og skaffe deg et nytt. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Suzuki Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) PERSONLIG liker jeg å kveile opp vantene i store ruller, og legge de på loftet elns. ( eller på dekk, foran forpiggsluka ) Å la dette ligge langs masta, tiltaler iaf. ikke meg. Synes det lett blir mye skrammel, og folk er ofte ikke veldig forsiktig med det som ikke er sitt eget. Så også i mastehuset / mastestativet. Velg gjerne hylla på toppen, litt mer jobb å få masta opp dit, men da ligger den ute av veien for "uvørne klumsemikler".. Suzuki Redigert 19.September.2005 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Sonata 7 Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Ta ut alt tauverk/fall, og ta de med hjem i vaskemaskinen, maks,30 grader og litt tøymykner, så blir de som nye, Husk og la et tynt tau ta plassen til det du trekker ut. Mål alt tauverk , lag deg ei liste, så når et ryker, så vet du med en gang hvor langt det skal være når du må gå og skaffe deg et nytt. <{POST_SNAPBACK}> Tar du med kroker og da, for kroken til stoseilet mitt er sydd fast.... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Tar du med kroker og da, for kroken til stoseilet mitt er sydd fast.... <{POST_SNAPBACK}> ta en gammel tennissokk, tre den over kroken 2-3-4 ggr, tape godt med vannfast tape, evt surr fast med en line, så går det bra. OBS - ikke sentrifuger, DET lager den gordiske knute fortere enn fy. Hiv gjerne tauet neddi et gammelt putevar. Tau m/påspleiset wire, kan IKKE vaskes i maskin Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Krapyl Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Godt tips fra careca. Jeg bruker disse billige lastestroppene fra Biltema til å holde ting på plass lang masta. De til 30.-/par. Veldig lett å frigjøre i sekvens når ting skal opp igjen. Lagrer masta på bakken på sagekrakker etter at alle kontakter, trinser osv har fått en god dusj CRC. Pakker deretter endene på masta inn i plast. Når det gjelder merking av strekkfisker, så hører jeg til de frafalne. Mulig jeg er kørka, men dette har jeg aldri fått til. Jeg har merka med neglelakk, tusj og tape og laget lister med mål tatt med skyvelære. Alikevel må jeg gjennom hele prosedyren med sentrering av mast, retting av mast og justering av spenn for å få riggen til å stå skikkelig. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
wave Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Vær litt forsiktig med bruk av plast når det gjelder tildekking av masta. God lufting er helt vesentlig. En plastomsurret mast gir en konstant fuktig klima med økt korrosjonsfare for både el-opplegg, mast, nagler etc etc. Merking av strekkfisker sparer arbeid med grovtrimmen til våren. Det enkleste er muligens å måle avstanden mellom boltene i strekkfiskene. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Hva når en har lukkede strekkfisker? Ikke så lett å få målt nøye da. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 .. og laget lister med mål tatt med skyvelære. Alikevel må jeg gjennom hele prosedyren med sentrering av mast, retting av mast og justering av spenn for å få riggen til å stå skikkelig. <{POST_SNAPBACK}> Istemmes. Er ingen proff, men etter at riggen var satt NØYAKTIG sånn den skulle ihht., omsorgsfulle mål og noteringer, hang den som et slips. Undervantene var alt for slakke, og akterstaget var altfor dårlig satt. Etter kontroll, dobbeltkontroll og trippelkontroll, ble lista hivd overbord, og alle mål tatt på "øyemål", kikka opp i mastesporet, sett på logging, og kjent på vant. Ble mye bedre. Men bra er det sikkert ikke enda. Om båten er myk i skroget, betviles. Om andre ting forandrer seg, veit jeg ikke. Nå som den er skikkelig satt, holder den seg uforandret over tid. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
MortenK Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Pass på at ikke vantene (wirene) ligger inntil aluminiumsmast under lagring :nono: . Dette kan skape en reaksjon hvor aluminiumen korroderer eller det blir stygge merker i masta. Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
MortenK Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Når det gjelder merking av strekkfisker, så hører jeg til de frafalne. Mulig jeg er kørka, men dette har jeg aldri fått til. Jeg har merka med neglelakk, tusj og tape og laget lister med mål tatt med skyvelære. Alikevel må jeg gjennom hele prosedyren med sentrering av mast, retting av mast og justering av spenn for å få riggen til å stå skikkelig. <{POST_SNAPBACK}> Jeg er nok også en av de som tar hele runden med sentrering, retting og justering vært år. Synes egentlig ikke det er så store jobben og så blir en godt kjent med riggen. Når har jeg masthead med kun 1 salingshorn, så riggen er jo enkel å håndtere. Blir vel verre med mer avanserte riggløsninger, kanskje. Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
`MINA' Svart 19.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 PERSONLIG liker jeg å kveile opp vantene i store ruller, og legge de på loftet elns. ( eller på dekk, foran forpiggsluka ) Å la dette ligge langs masta, tiltaler iaf. ikke meg. Synes det lett blir mye skrammel, og folk er ofte ikke veldig forsiktig med det som ikke er sitt eget. Så også i mastehuset / mastestativet. Velg gjerne hylla på toppen, litt mer jobb å få masta opp dit, men da ligger den ute av veien for "uvørne klumsemikler".. <{POST_SNAPBACK}> Ikke tilgjengelig mastehus i havna vår. Så det enkleste alternativet er nok lagring på båten. Evt hjem hvis jeg finner en ledig vegg.Lagrer masta på bakken på sagekrakker etter at alle kontakter, trinser osv har fått en god dusj CRC.Vil det holde med opplagring av masta i hver ende av båten, samt en avstiver midt på ? Eller bruker dere flere avstivere ? Pass på at ikke vantene (wirene) ligger inntil aluminiumsmast under lagring :nono: . Dette kan skape en reaksjon hvor aluminiumen korroderer eller det blir stygge merker i masta. <{POST_SNAPBACK}> Jeg ser vel for meg at vantene mine blir hengene med krokene inn i masta, og i en stor fin kveil under dette igjen. Vil ikke få problemer med korrosjon da. Vil da også henge utilgjengelig for uvedkommende som surrer rundt båten. Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
pete Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) Jeg lar vant og stag bli hengende på masta. Etter at masta er lagt opp i sin krybbe( og danner møne for burkaen), samler jeg stag og vant og lar de ligge langsetter masta( henger de opp med tau slik at de ikke ligger mot masta). Masta støttes opp av to bukker som utgjør krybba og to støtter. Funker som bare det. Redigert 19.September.2005 av pete (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
