Lodde eller krympe stor kabelsko?
Lazyjack
Lazyjack skrev 1 minutt siden:
før jeg følte at det satt som det skulle.
Og den følelsen er vel svært individuell!
PolarLi skrev 17 minutter siden:
Jeg kan anbefale hydraulisk presse på den :)
Det funker nok fint. Da kan man presse sakte og kontrollert mens man ser på formendringen. Ideelt sett bør man da gjøre noen tester og notere hvor stort trykk man presser med på hver dimensjon. Alle oppegående presser har jo manometer.
Lars H. skrev for 8 timer siden:
Helt riktig Lars!
Det man bør ha i bakhodet om man ikke er ekspert eller behersker fagområdet, er å velge idotsikre løsninger.
Og det er dette som er poenget med en krympetang, stor eller liten. Om den er av god kvalitet så sørger den for at det oppnås flytegrense mellom kabel og sko, og da blir forbindelsen gasstett, med andre ord det er tangen som sitter på kunnskapen og ikke brukeren.
Å banke løs på et krympeverktøy, eller lodde uten kunnskap er å be om trøbbel.
Redigert av JRK (see edit history)
Det hjelper ikke med krympetang  dersom man ikke har kabelsko som er riktige i forhold til tanga. Jeg har en slik stor tang fra Biltema. Den ser jo veldig flott ut, og er enkel i bruk. Men jeg har opplevd mange ganger at jeg ikke får noe særlig press på kabelskoen. Det har vært så ille at jeg til og med har presset 50mm2 sko i sporet for 16mm2 i nødens stund. Dersom man presser og håndtaket bare synker i bunn uten at motstanden øker nevneverdig blir det ikke rare presset på kobberet. Da er det en falsk trygghet å bruke krympetang.
Dersom man imidlertid gjør som @Kjellg og kjøper en god kalibrert tang med kabelsko som hører til blir saken en helt annen. Og jeg er selvsagt enig i at det er det beste :thumbsup: Men med billigtang fra BT og tilfeldige kabelsko er det russisk rulett hvordan resultatet blir. Da er det sikrere med slagverktøyet som man kjenner at bunner.
JRK skrev 1 time siden:
Helt riktig Lars!
Støtter deg fullt ut, men det er så skummelt å stikke hodet fram her så jeg valgte en mere «diplomatisk» linje ?
Selv så har jeg tenger og sko fra Klauke og det er utrolig hvor lite kraft som egentlig skal til for å crimpe en sko på feks 50mm2.
Har DIN tenger og da er det markert på skoene både hvor mange crimp men også hvor man skal crimpe. I tillegg - Om man har en DIN tang så kan man kjøpe DIN sko overalt, Solar, Onninen, Ahslell osv, for de har samme mål så lenge det er DIN. Som oftest ikke lagervare lokalt men alle dem har det på hovedlager. Hos Solar får man i tillegg kjøpt sko stykkevis. Hos de andre må du kjøpe en hel eske.
Redigert
Der kom @Komodo før meg.
Årsaken til det du har opplevd kan være at det er forskjellige sko til kabler i klasse 2, 5 og 6. Om man har feile sko og attpåtil har en tang som man ikke vet hva den er til, så blir det utfordringer.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Komodo skrev 52 minutter siden:
Det høres meget merkelig ut. Hva slags kabelsko er det du har brukt?
Går ut i fra at det er den grønne store tanga som er avbildet tidligere i tråden det siktes til.
Jeg har selv brukt denne tanga til forskjellige fabrikater og dimensjoner kabelsko, og har aldri, aldri opplevd noe problem.
Jeg har skåret over/disekert kabelsko som er presset med denne tanga, og det har sett helt fint ut.
Når jeg ser på snittet, er kordelene så godt sammenpresset og kompakte, at jeg tror dette med forskjeller i flytegrense osv kun er av akademisk, og knapt målbar interesse.
Skal ikke påstå at jeg har prøvd å henge meg i skoen /kabelen for å forsikre meg om at den også sitter godt (da vlle jeg ikke vært i stand til å skrive dette), men jeg har prøvd å henge i den med mine 85 kg, og den sitter.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Komodo skrev for 2 timer siden:
Det har jeg også opplevd. Jeg hadde den tanga med «bakker» og det var ofte jeg måtte gå ned en størrelse på bakkene for å få press på skoene. Men da ble det igjen for hard press slik at det oppstod vinger på skoene. Tang og sko fra samme butikk.
Mulig det bare er teoretisk men jeg velger å høre på produsentene som har kjørt en masse tester på sko, tenger og crimp. Det som går igjen hos alle dem er at det er særdeles viktig å velge riktig, for det er en jungel av tenger og sko på markedet. Som mange der sier så er kanskje vinger på skoene det verste.
Men samtidig så har jeg sette flere press med det slagverktøyet og det ser faktisk bra ut. Men om det ser like bra ut under mikroskop vet jeg ikke. Men jeg ser at de holder..
Jannmar skrev for 1 time siden:
Nei, den er blå. Men den ser veldig lik ut, så det er mulig at det er samme tang bare annen farge. Kabelsko var også fra BT. Men jeg vil tilføye at det ikke gjaldt alle kabelskoene. Jeg har lagt opp ganske mye i båten, og har brukt både tanga og slagverktøyet. Når jeg har følt at jeg har fått en god forbindelse med tanga så har jeg brukt den. Hvis ikke har jeg brukt slagverktøyet for å få god nok trøkk på skoa.
Understreker at jeg ikke mener at slagverktøyet er bedre enn tang, men dersom tang og sko ikke passer til hverandre kan slagverktøyet være bedre. Men selvsagt er det en forutsetning at man vet hva man driver med. Hvis ikke må man få hjelp av mor, far, eller en annen voksen til dette :giggle:
Helge77 skrev for 1 time siden:
Du får kvalitet i forhold til prisen angående
 pressskoene til BT jeg bytte alle pressskoene fra batteriet til starter å blokk. Det var ikke mer enn noen uker så komm det kraft koresjon på alle koblinger. Jeg måtte ta av alle kabler ien og teipe godt rundt sko å kabel for å stoppe dette.
Det er mye bra på biltema men di selger mye drit og
Selve verktøyet og kabelskoene BT har kan sikkert være gode de. Problemet er at både tengene og kabelskoene ikke passer sammen. Men det gjelder ikke bare Biltema, det gjelder mange andre plasser også. Utfordringen er kanskje  størst hos de som selger tenger og sko fra forskjellige leverandører og ikke er bevisst på at det er forskjeller.
Helge77 skrev for 2 timer siden:
Da må du ha et fuktig miljø i motorrommet. Jeg har brukt en hel haug av de store kabelskoene fra BT, og ikke fått noe korrosjon på dem. De er jo fortinnede, så det skal jo litt til at det begynner å irre. I mitt motorrom blir det ikke engang kraftig korrosjon på bart kobber og bar messing, så når fortinnet kobber irrer som juling hos deg må det være fuktig.
:yesnod:
