Starboard lumber i Norge?
Stekepanne
On 12/13/2019 at 6:33 PM, PostIT said:
Tusen takk. De var ikke spesielt billige.
Til å lime fast glassfiber for å ha noe å skru i, er det noe annet som kan brukes?
Hadde vært fint å eliminere muligheten for råte
Starboard er polyetylen og ikke noe det er mulig å bruke som kjernemateriale om det var det du tenkte. Finnes masse bra syntetisk kjernemateriale, mest vanlig er polyuretan-skum-baserte plater som Bonocell, Divinycell osv.
nei, da har jeg forklart meg litt dårlig.
jeg ønsker å lime en kloss til skroget på innsiden av båten, sånn at jeg har noe å skru fast en dings til. Mange bruker div former for treverk malt med noe som skal holde vannet borte, men hvis jeg kan eliminere muligheten for råte helt ved å kjøpe et annet materiale så er det bare fint :)
Skjønner. King Starboard råtner garantert ikke, og forsvinner neppe naturlig fra kloden før sola blir en rød kjempe. Det er også ganske greit å kutte / frese i. Men motsetter seg altså det aller meste av overflatebehandling, som jo kan være helt ok.
Redigert av Thostr (see edit history)
PostIT skrev 9 minutter siden:
Etter det jeg har lest er "King starboard" vanskelig å lime.
Det blir delvis bekreftet av produsenten: https://www.kingplastic.com/qa/can-adhesives-be-used-to-bond-king-starboard/
Jeg ville valgt et annet materiale om det skal limes til glassfiber.
