Starboard lumber i Norge?
Stekepanne
On 12/13/2019 at 6:33 PM, PostIT said:
Tusen takk. De var ikke spesielt billige.
Til å lime fast glassfiber for å ha noe å skru i, er det noe annet som kan brukes?
Hadde vært fint å eliminere muligheten for råte
Starboard er polyetylen og ikke noe det er mulig å bruke som kjernemateriale om det var det du tenkte. Finnes masse bra syntetisk kjernemateriale, mest vanlig er polyuretan-skum-baserte plater som Bonocell, Divinycell osv.
nei, da har jeg forklart meg litt dårlig.
jeg ønsker å lime en kloss til skroget på innsiden av båten, sånn at jeg har noe å skru fast en dings til. Mange bruker div former for treverk malt med noe som skal holde vannet borte, men hvis jeg kan eliminere muligheten for råte helt ved å kjøpe et annet materiale så er det bare fint :)
Skjønner. King Starboard råtner garantert ikke, og forsvinner neppe naturlig fra kloden før sola blir en rød kjempe. Det er også ganske greit å kutte / frese i. Men motsetter seg altså det aller meste av overflatebehandling, som jo kan være helt ok.
Redigert av Thostr (see edit history)
PostIT skrev 9 minutter siden:
Etter det jeg har lest er "King starboard" vanskelig å lime.
Det blir delvis bekreftet av produsenten: https://www.kingplastic.com/qa/can-adhesives-be-used-to-bond-king-starboard/
Jeg ville valgt et annet materiale om det skal limes til glassfiber.
  • 6 år senere...
King Starboard er i utgangapunktet ikke mulig å lime. Jeg har testet liming av teak. Sikaflex 591 og Pattex Bond No more nails og Casco PU lim fungerer ikke. Bostik Simson MSR og CasscoFlex for våtrom fungerer. Bostik Simson MSR sitter absolutt best, er også beregnet for utendørs bruk.
