Bygge om northlift el teinehaler til hydraulisk
geggen20
Hei
Eg driver å bygger om en northlift 90kg teinehaler til hydraulisk motor, eg fant denne motoren billig på ebay
https://www.ebay.com/itm/OMR-315-OMP-315-SMR-315-Replace-Danfoss-Hydraulic-Motor-Orbital-Shaft-25mm-Gerot/303325788248?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Noen som vet hvordan man regner ut hvor mye teinehaleren greier å dra med denne motoren?
Skiven på Northliften er 18cm i diameter der tauet ligger på skiven,  så moment armen blir vel da 9cm
Maximum parameters in continuous operation:
Maximum flow: 60 l / min
Maximum rotation speed: 190 rpm
Maximum pressure: 9 MPa
Maximum power: 6 kW
Maximum torque: 390 Nm
Maximum parameters in temporary operation max. 6 seconds every minute:
Maximum flow: 75 l / min
Maximum rotation speed: 240 rpm
Maximum pressure: 13 MPa
Maximum power: 9 kW
Maximum torque: 535 Nm
Dimensions may vary slightly
Er ikke noe ekspert på å regne ut dette men hvor mye trykk og flow skal du ha på motoren?det må de som kan det vite for å regne det ut.ser at den med 60l roterer 190 rpm,det blir nok veldig mye for fort...flow =hastighet,trykk =kraft.søk på robsondrift på google så finner du nok mange tråder fra skogsforum.se om utregning av robson rulle(drivrulle på tømmervogn).
Blei for lite futt i den el motoren som sto på teinehaleren når man dro ei lenke med 20 teiner opp fra ca 200m dyp, så dreiv relene og gikk istykker hele tiden.
Når man har 390Nm kontinuerlig drift , det betyr vel att hydraulikk motoren greier 39kg på 1m arm.   Så på 9cm arm burde det vere en god del krefter muligens.
Farten på motoren reguleres bare ved hjelp av en ventil :)
Morsomt prosjekt, dette skal jeg følge med på :thumbsup:  Men det var en stooor motor du har plukket ut. Ser den veier 9 kg ...
geggen20 skrev for 5 timer siden:
Maximum power: 6 kW
Maximum power: 9 kW
I utgangspunktet er det slik at motorens dreiemoment er størst når trykket er på maks. Ser denne er oppgitt til maks 13MPa, og 9MPa kontinuerlig. Dvs. hhv. 130 og 90 bar. Da er det jo slik at hvis du skal trekke tungt lenge så er det 90 bar som er maks. For korte løft kan du kjøre opp til 130 bar. Ellers så er det jo din motor, så du står jo fritt til å kjøre den på hvilket trykk du vil :smiley:
Når det gjelder trekkraften så er det jo slik at moment = kraft x arm. Ligningen for dette heter at summe moment = 0. Dvs at moment den ene veien = moment den andre veien, da er det likevekt (trekkskiva går ikke rundt). Men du vil jo selvsagt ikke ha likevekt, du vil at motorens moment skal være større enn det bremsende momentet på skiva. Så litt forenklet kan du si at:
M = F x a
F = M / a = 390 Nm / 0,1 m = 3900 N
Omregnet til trekkraft i kg kan du dele på 10, eller mer nøyaktig 9,81:
3900 N / 9,81 N/kg = 398 kg.
Ser motoren er på 315cc, er kraftig overdimensjonert for prosjektet ditt, ville vel brukt max en 100cc motor.
Risikerer nok at hele haleren knekker sammen.
Samme motor som på en KB04 blokk, drar 400kg ved 100 bars trykk på ei lineskive med 38cm diameter. Gjentar meg selv, kraftig overdimensjonert dette.
Ja mulig den er litt for kraftig ja.
Var vertfall enkelt å bygge om northliften til denne, måtte bare dreie opp lineskive adapteret til 25mm hull og lage nytt kilspor
Er vel eneste hvis setningen henger fast i bunn muligens den kan knekke av, skal se på hvordan eg kan forsterke northliften slik att den tåler påkjenningene evt kansje.
Hvis ikke må eg muligens gå for en mindre motor.
Mulig eg heller skulle gått for denne motoren evt , 100cc
https://www.ebay.com/itm/OMR-100-OMP-100-SMR-100-Replace-Danfoss-Hydraulic-Motor-Orbital-Shaft-25mm-Gerot/303325782588?_trkparms=ispr%3D1&hash=item469fa0223c:g:DVIAAOSw0AJdZwBb&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qXiTAEWbDLfHv4Me4h98MpNGmTQMdMwguwSbrt6gmE4F8urF%2BTisuea46XuUlXOlUxSo99UtEiuWo0D%2FMQqts2q4Oyk8ICUdJgFY6G%2F4posd%2FKRxT3mQh595VnnwZesRT%2Bg6%2FeISdg6MFJfY%2FbQoOvxKcc5Nj%2BPuqF25ykxE8HlprmdKgYy4%2FIH%2FrzW1h2eX3IU7LmZqLxwiflEu1zeycSAtu%2Bru4ZBfrKuENgAM8pMUBRjC8VSghIXnL3g5Dww0BMpLztIlmUm%2FHA7XQBP3sGt5LhWePMcs9UkwL3y%2FuRPmeuCXRggSNpUbDJIz6lDy11gYxcoe%2BzP8TA834zvSK4rZy0GwlzcZEfnIFZ0W714uZeNCoJPEXjH2qWY8gqUyBeu9VzaJjCZp417jzs2Fww9%2FFukFl%2BmPcUXvzScAgvC4lkGkNCc3%2Fsd%2FP0nZyo9TVsu6cI%2BerlEU5A%2F13jwTE1pnjpNIQS7Yo6WLkhMeY7bPXqSQoHk3nGcWt%2BIsrSuCkshBus1FoBdxS17KIo%2FhcxgQapqPP8xSPEJOJnJDy51kJrzS3n8xYdSPmdlfu741ZP%2FXBeIjy6tPCQMWU6DtLDH0VSh%2FZUO8j0aMuUX6H3MmUOdcM22Mp8XOAsZvMch1xn4PVcLkdoilJSVgvA4fPpdZcxiz6gjFNWaAGFiYaJ47sh%2BK9dSGjAPbgvSwm6UtwTbMTm301%2F%2BKaHgNjbkkJdxdRqM0UkYjcZJUmMdTnIdfQ%3D%3D&checksum=303325782588712c0fd063bf4a49b216ec440e5b5331&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qXiTAEWbDLfHv4Me4h98MpNGmTQMdMwguwSbrt6gmE4F8urF%2BTisuea46XuUlXOlUxSo99UtEiuWo0D%2FMQqts2q4Oyk8ICUdJgFY6G%2F4posd%2FKRxT3mQh595VnnwZesRT%2Bg6%2FeISdg6MFJfY%2FbQoOvxKcc5Nj%2BPuqF25ykxE8HlprmdKgYy4%2FIH%2FrzW1h2eX3IU7LmZqLxwiflEu1zeycSAtu%2Bru4ZBfrKuENgAM8pMUBRjC8VSghIXnL3g5Dww0BMpLztIlmUm%2FHA7XQBP3sGt5LhWePMcs9UkwL3y%2FuRPmeuCXRggSNpUbDJIz6lDy11gYxcoe%2BzP8TA834zvSK4rZy0GwlzcZEfnIFZ0W714uZeNCoJPEXjH2qWY8gqUyBeu9VzaJjCZp417jzs2Fww9%2FFukFl%2BmPcUXvzScAgvC4lkGkNCc3%2Fsd%2FP0nZyo9TVsu6cI%2BerlEU5A%2F13jwTE1pnjpNIQS7Yo6WLkhMeY7bPXqSQoHk3nGcWt%2BIsrSuCkshBus1FoBdxS17KIo%2FhcxgQapqPP8xSPEJOJnJDy51kJrzS3n8xYdSPmdlfu741ZP%2FXBeIjy6tPCQMWU6DtLDH0VSh%2FZUO8j0aMuUX6H3MmUOdcM22Mp8XOAsZvMch1xn4PVcLkdoilJSVgvA4fPpdZcxiz6gjFNWaAGFiYaJ47sh%2BK9dSGjAPbgvSwm6UtwTbMTm301%2F%2BKaHgNjbkkJdxdRqM0UkYjcZJUmMdTnIdfQ%3D%3D&checksum=303325782588712c0fd063bf4a49b216ec440e5b5331
Enig med @Fiskeglad motoren din er i overkant. Det skjønner man jo egentlig bare av vekta :giggle:  Du vil aldri få utnyttet potensialet i motoren, men på den andre siden så får du ikke overbelastet den heller :thumbsup:  Men på en Northlift haler passer den egentlig dårlig. Hele haleren er egentlig et rakleverk. Min haler knakk tvert av (les mer om det i Dracotråden i signaturen min hvis du er nysgjerrig). Trekkskiva er så dårlig at den slår bukler på seg. Blokka i tuppen har bøyd seg, så den måtte jeg lage ny. Og alt dette er med original el-motor...
geggen20 skrev 14 minutter siden:
Ja, eller finne deg et syrefast rør og sveise en mer solid daviter. Trekkskiva og blokka i tuppen er heller ikke brukbar, så da er det ingenting igjen :crazy:
Du trenger egentlig ikke det. Det holder strengt tatt med at du installerer en trykkbegrensningsventil slik at du får justert ned maks trykk. En slik ventil må du uansett ha.
