Type skruar til galvaniserte stolpesko på kai?
Ask
Ask skrev 1 time siden:
Er det like greitt å bruka galvanisert spiker?
Nei. (Det er en dårlig løsning som ikke tåler "bevegelse" og som heller ikke utnytter friksjon mellom 2x8" og søylesko)
zipp skrev 1 time siden:
Varmgalvet bolter gjennom skoen og 2x8
Det er et godt råd !
Pass på at du velger en U-sko og at skoen har hull for 10 eller 12mm bolt slik at du slipper å borre i skoen for da bryter du galvaniseringen.
Skoen må være for 2" slik at når du strammer til den gjennomgående bolten så oppnår du god kontakt på begge sider av skoen.
Slik utnytter du flatene innvendig i skoen til å skape friksjon... slik får du en meget sterk forbindelse som tåler vær og vind
Ask skrev for 1 time siden:
Hei
Takk for råd. Det blir nok boltar. Eg har alt kjøpt inn stolpeskoa, og dei passar til totoms plank.
Eg gløymde å skriva at brygga vil kunne bli oversvømt ved springflo. Stolpeskoa vil bli våte ved middels høg flo.
Kaien er på ein svært skjerma plass.
Ask
Da er dette nødvendig:  Varmgalvet bolter gjennom skoen og 2x8
