mercruiser 1,7 tid, pris ny? Fysiske mål?
Mortenliereng
Har en kamerat  som har en skarpnes 28 vil tro tidlig 80.han har havari av motor og ønsker en mercruiser 1,7 tid noen her som vet ca pris på ny? Og pga plass om noen har data på høyde ,bredde ,dybde  fra motor labber osv
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Skarpnes 28". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Enkelt forklart. Tatt ut for mye hester i forhold til volum og styrke. Tusenvis av motorer har havarert på grunn av at det er brent hull i stemplene. En del av havariene har skyldtes at staget på wastegate har rustet fast. Egner seg ikke til annet enn helplanede båter opp til 20 fot. Bare å søke her på forumet, så finner du forskjellig rart om denne motoren.
