Forskjell på Tamd31 og tamd41
Båt80
Bredden på babord side av motoren varierer nesten 2 cm på tidlig og sein utgave.
OBS: Ytterkant av motorlabber er bredere enn oppgitt bredde på motor.
Kanskje disse er kjekke for deg ?
http://www.marinepartsexpress.com/prodbull05/tamd41.pdf
Husk at dersom du skal montere disse motorene mot slottvegg så trenger du plass på lengden for å kunne ta ut impellerpumpa
dieselfan skrev for 15 timer siden:
Faxen skrev 29 minutter siden:
Det var et godt tips. Jeg måtte sage hull i skottveggen for å få skiftet impeller på ene motoren.:headbang:
Faxen, det er jo en av de store fordelene ved dette Forumet.... når jeg driter meg ut, så kan jeg dele min tabbe med andre slik at de ikke trenger å gjøre akkurat den feilen  :wink:
