riskyrasmussen Startet 7.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2020 Vurderer å gå til anskaffelse av en Victron Multiplus lader/inverter. Prøver å tenke litt fremover når jeg først skal skifte lader, så da kjøper jeg en som er "stor nok" tenker jeg. Jeg ser at man kan begrense ladestrømmen, og det er kjekt. Er det noen som vet om man kan koble dette sammen med BMV712? La oss si at jeg begrenser ladestrømmen til f.eks 40A (for å skåne batteribanken), men samtidig så kan jeg jo ha parallellt forbruk på si 10-20A når vi er i havn. Tenker da at laderen begrenser det som går inn på batteriet til 40, men hiver inn litt ekstra hvis man har parallellt forbruk? Har man denne muligheten? Klarer ikke å se at man har det ut fra bruksanvisningen, men samtidig er det noe VE.network inn i bildet her :) Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 7.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2020 Min 3000VA/120A er satt til max 77A. (0,2C). Da er dette max. strøm ut. Multipluss kan ikke skille ut parallell forbruk fra lading, men på VRM/venus gx kan jeg se hva som går til lading og hva som er DC forbruk. Multipluss er veldig enkel å begrense fra bærbar pc med victron programvare og en egen victron kabel. Dermed kan man kjøpe multipluss med større lader enn man egentlig kan benytte for å få riktig inverter, og sette maks DC strøm på laderen i forhold til batteribank. Sitér dette innlegget Link to post
