Konservering 4t utenbordsmotor
Heba
Hei!
Jeg har tenkt å ta service/konservere min mariner 90 hk 4t. Har ikke gjort dette på 4t før, men mange ganger på 2t. Tror dette skal gå greit - blir jo ikke mange ekstra ting å gjøre bortsett fra oljeskift og oljefilter.
Et par spørsmål har imidlertid dukket opp når jeg har lest litt på nettet og i brukerhåndboken:
1. Mariner anbefaler å tilsette Gasolin Stabilazer i bensinen og la motoren gå noen minutter slik at dette kommer inn i forgasser osv. Dette for å forhindre avleiringer i forgasser. Vet noen om dette luriumet er å få tak i - og kan jeg ev heller drenere forgasserne (det er en messingskrue i nedre kant av hver forgasser-er dette riktig skrue?). Kan jeg like gjerne bare kjøre tom for bensin?
På mine totaktere har jeg aldri tenkt på dette - og forgasserne har fungert i 20 år...
2. Bør bensinfilter skiftes årlig, eller holder det å sjekke det?
Takker for svar!
Det virker som at bensinen har blitt mindre holdbar de siste årene , forhandleren min sier at antallet bensinrelaterte problemer de får inn ser ut til å være stadig økende.
Bensin stabilisator skal de ha på velassorterte bensinstasjoner eller marinaer. Jeg ville brukt dette + drenert i tillegg.
Filter: har du filter i tillegg til det på motoren?
Filteret på motoren er vel temmelig grovt, så det bruker jeg bare å sjekke for vann , tømme og blåse rent en gang i blant.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
