Torsen67 Startet 13.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2020 Hei. Gulvet er forhøyet ved førerposisjon. Her er gulvet delt i to, slik at ytre del er ei luke. Denne er festet til resten av gulvet med pianohengsel fra oversiden. Altså, i prinsipp er dette to treplater som ligger inntil hverandre forbundet med hengsel. Men kan jeg feste hengselet på undersiden slik at dette ikke blir synlig? Ser rælete ut slik det er i dag. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2020 Hengsleaksen må vel ligge i plan med overflaten om du ikke skal over på ganske avanserte hengsler. Du kan jo sette pianohengsle i spalten mellom luke og dørk. (med hengslepinnen opp, minimum i flukt med dørk/luke) Sikkert en fordel å støpe inn forsterkning der festeskruene skal sitte... Feks bore med 10mm og fylle disse hullene med epoxylim etc, og deretter forbore for skruer, det sitter Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 14.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2020 I dag står pinnen i piano hengslet opp. Hvis jeg sliper litt på kantene av platene, så burde det vel gå greit å ha hengslene ned i mellom platene? Planen er å få dette så slett som mulig da jeg skal lime på EVA-belegg. Tanken er å få denne sprekken/glippen så minimal som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 14.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2020 Det kommer an på hvor mye du skal åpne luka. 180° krever at hengselaksen er over dørkplanet. Med aksen mellom platene kan du nok få godt over 90° åpning, men da vil du rive dem løs om du åpner for mye. Et alternativ er hengslede bøyler. Det gir heller ikke 180° åpning, men det gir den fineste skjøten. Sitér dette innlegget Link to post
