Arvid_A Startet 19.September.2005 Link til dette innlegget Startet 19.September.2005 Hei! Fikk ny Biltema-katalog i går. Der fant jeg denne (Art.nr.: 37-712): 12A's "intelligent" lader til kr. 579,-. Har noen av dere erfaringer med denne laderen? - f.eks. hvordan "intelligensen" oppfører seg? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Se denne tråden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Arvid_A Svart 19.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Takk for henvisningen til "testtråden" med nyttig informasjon, Ingar! Sitér dette innlegget Link to post
Draco17 Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 En ting jeg lurer på når man setter på slike enkle vedlikeholdsladere : må skruene til cellene (der man fyller vann) åpnes, eller kan de være stengt? Er det noen slags forbehold man må ta? Lurer på dette siden kona og jeg ofte får låne svigers' Scand Classic 25, og der er batteriene i samme rom som vi sover i. Sitér dette innlegget Link to post
Stranna Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) Hei, et lite tilleggsspørsmål knyttet til ladere: Jeg har 24 volt anlegg i båten. Kunne godt tenke meg å ha koblet til lader når jeg er på tur og ligger i havn, slik at jeg ikke trenger å bekymre meg om strømforbruket ombord. Er det mulig å koble 2 stk. 12 volts ladere til batteribanken på 2x12 volt og ta ut 24 volt til forbruk? Jeg ser for meg en billig lader løsning (type biltema..) som jeg også kan bruke til å lade andre 12V batterier. Men jeg tar gjerne i mot tips dersom noen vet om en billig og god 24 V lader ("intelligent" som kan stå på hele tiden) ... Etter mye positiv omtale av billigladerne fra Biltema, tok jeg turen dit i dag - nå er det koblet opp 2 stk kr. 299,- ladere til forbruksbanken. Hadde ikke landstrøm tilgjengelig - testet med 220V inverter fra startbatteribanken - Biltemaladerne ladet som bare det. (Det er en evighetsmachin...) Redigert 19.September.2005 av Stranna (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 En ting jeg lurer på når man setter på slike enkle vedlikeholdsladere : må skruene til cellene (der man fyller vann) åpnes, eller kan de være stengt? Er det noen slags forbehold man må ta? Lurer på dette siden kona og jeg ofte får låne svigers' Scand Classic 25, og der er batteriene i samme rom som vi sover i. <{POST_SNAPBACK}> La skruene (proppene) sitte i. Man skal rampelade noe skikkelig før gassproduksjonen blir så stor at det bygger seg farlig trykk i batteriene. Det skal være lufting fra batterikassen(e) og ut i friluft slik at cabin'nen ikke blir fylt av knallgass. Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) Til Arvid_A: Etter å ha prøvd flere forskjellige modeller og merker av billige elektroniske vedlikeholdsladere, kan jeg trygt anbefale denne modellen fra Biltema som en av de bedre, og til en pris av kr. 299,- Det er modell 44-715 -en 9A lader, uten jordforbindelse mellom 220v og 12 v siden, derfor også velegnet til bruk i båt uten fare for galvanisk tæring. Fungerer utmerket og jeg har montert den med fast tilkobling rett på batteripolene. NB! Ved å velge denne billige laderen, fikk jeg istedet bedre råd og prioriterte å bruke de sparte pengene til å kjøpe meg flere gode nye batterier, som jeg koblet sammen til ønsket batteribankstørrelse. Så lenge denne laderen leverer "varene" på en tilfredstillende måte, så vurderte jeg det slik at jeg ikke trengte "et annet merke" lader bare fordi den er "ekstra kostbar" - det er langt bedre å ha nok Ah totalt i batteribanken - slik at man har nok strøm ombord, til sitt normale forbruk i løpet av weekendturene til flotte uthavner! Til Draco17: Det er ikke fare for "koking" og dermed gass fra batteriene ved bruk av denne laderen, den kutter ut ladingen når spenningen kommer opp i ca. 14,45 volt og det har da heller ikke i praksis vært nødvendig å etterfylle vann på battericellene! Det er vel et godt tegn på at det ikke er noe gassing av betydning! Ship'O'Hoi! Redigert 20.September.2005 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 19.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Etter å ha prøvd flere forskjellige modeller og merker av billige elektroniske vedlikeholdsladere, kan jeg trygt anbefale denne modellen fra Biltema som en av de bedre, og til en pris av kr. 299,- Det er modell 44-715 -en 9A lader, uten jordforbindelse mellom 220v og 12 v siden, derfor også velegnet til bruk i båt uten fare for galvanisk tæring. Takk for anbefalingen Seastar! Det blir nok en tur til Biltema, ja. Jeg tror 44-715 passer bra til mitt formål, nemlig relativt rask topplading av såvel bil- som båtbatterier med ujevne mellomrom, samtidig som den kan vedlikeholdslade dersom det skulle være behov for det. - og ikke minst - til en absolutt hyggelig pris! Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 20.September.2005 Link til dette innlegget Svart 20.September.2005 Hei! Fikk ny Biltema-katalog i går. Der fant jeg denne (Art.nr.: 37-712): 12A's "intelligent" lader til kr. 579,-. Har noen av dere erfaringer med denne laderen? - f.eks. hvordan "intelligensen" oppfører seg? <{POST_SNAPBACK}> Jeg har akkurat kjøpt denne nå, så får vi se etter litt bruk om den duger. Vet ikke hvordan denne er teknisk sett i forhold den laderen Ingar testet. Denne har hvertfall en kjølevifte- på godt og vondt. Ulempen er at denne vifta sansynligvis ikke holder evig, men det vil tiden vise. Det som fristet meg var at den var kraftig og rask. Kan komme tilbake med mer status når jeg får testet den over litt tid. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Ingar Svart 20.September.2005 Link til dette innlegget Svart 20.September.2005 Vet ikke hvordan denne er teknisk sett i forhold den laderen Ingar testet. Det ER denne jeg testet. Se her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Anabelle Svart 20.September.2005 Link til dette innlegget Svart 20.September.2005 Det ER denne jeg testet. Se her. <{POST_SNAPBACK}> OK, beklager jeg hadde ikke sett denne. Leste bare testen av den andre biltema-laderen du har på din hjemmeside. Hender det går litt for fort i svingene Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
