Filter på styringen?
Karlsenkystfiske
Er det noen av dere som har filter på styresystemet?
Lurer på å montere et lite filter på trykksida av autopilotpumpa, men er usikker på om det er noe poeng?
Luftet nylig på styresylinderen og det var mye mørk farge på oljen. Tenker på at urenheter ved fylling, lekkasjer, og slitasje fra pumpene kan utgjøre en fare for styresystemets integritet, og at det derfor kunne vært lurt å filtrere oljen.
Det er etter min mening litt bortkastet. Det eneste mulighet for urenheter kan kun komme inn ved påfylling. Missfarget olje tyder på dårlig vedlikehold med tanke på at det er lenge siden oljen er skiftet. Mulig også dårlig kvalitet på slangene kan føre til at desse løses opp i oljen. Jeg ville heller brukt penger på oljeskift enn å montere inn et filter. Filter som er beregnet for trykk er temmelig dyre saker, og et oljeskift blir nok bare en brøkdel av prisen i forhold til å skifte et filter.
