Hvordan forsterke sprukket trappetrinn i leider.
Too Much
Øverste trinnet i leideren ned til salongen har sprukket på 2 steder. Jeg har rengjort og limt delene med epoxy, men ønsker å forsterke ytterligere.
Tenker da å forsterke på tvers av sprekkene få å forhindre at dette sprekker på nytt.
Men hva er beste løsning?
Lime inn en 4mm plate under trinnet med epoxy?
Frese spor og lime inn lister med epoxy?
Legg x antall lag med epoxy og duk?
Andre forslag?
Dette er enkelt om du berre skal ha det sterkt. (Fleire forslag ovanfor.) Felles for desse forslaga er at det ikkje er teke omsyn til utsjånaden. Det kjem ikkje til å sjå ut! Om trappa skal "tilbake til fordums glans", får du ein større jobb ettersom trinnet bør skiftast ut. Ingen veg utanom.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Jeg snekrer en del av gamle teakmaterialer der jeg møter det samme problemet. Jeg ville ha prøvd å åpne fugene forsiktig så jeg får presset inn lim, deretter presset delene sammen med tvinger og skrudd inn lange, syrefaste skruer og plugget. Her ville jeg valgt vanlig hvitt vannfast trelim. Derettter pusser du overflaten ren. Sparkling vil sannsynligvis ikke gjøre saken bedre.
Vi i "teakbransjen" tar vare på slipepulver av teak som vi blander med hvitt trelim for å gjøre sånne reparasjoner mindre synlige. Sånt pulver har du neppe tilgjengelig for ditt treslag, men kanskje du kan prøve med et passende fargepulver som du blander inn i limet.
Det der ser da unektelig ut som en konstruksjonsfeil. Trappenesen (eller heter det "leidernesen"?) mangler åpenbart understøtting. Da er du prisgitt holdfastheten på langs av fibrene i treverket, noe som du ser, ikke er en god løsning.
Verken 6 mm treskruer, eller 4 mm kryssfinér er i nærheten av å tåle vekta av en voksen mann. En optimal limfuge kan heller ikke bli sterkere enn det opprinnelige trinnet. Så skal det tåle belastningen må du enten ha solid støtte under trinnet, eller i trinnet. "Pappsen"s metode vil kunne fungere, men det spørs om et 15 mm trinn er tykt nok til å få inn et tilstrekkelig solid stål. Husk at materialet du bruker bør tåle at du står på et 10 cm utstikk. I tillegg må det være tilstrekkelig treverk igjen rundt hullet.
Den enkle løsningen er å bytte ut anlegget under trinnet med et som rekker ut til ca 1 cm innenfor kanten, i tillegg til å lime, og gjerne skru trinnet.
ozo skrev for 1 time siden:
Jeg ville ha boret 3-4stk hull i 8mm. Helst fra baksiden. Da blir det ingen synlig boring og du slipper plugger. Fylt de med west system epoxy, også i sprekker, presset det sammen med tvinger og satt in 5/6mm gjengestål.
Delene var allerede løse og er limt med epoxy, det er også hull etter skruer i front. Jeg velger  denne fremgangsmåten basert på forslagene i denne tråden:
Forsenker derfor nye skruer og plugger hullene.
Så laminerer jeg 3 lag med 2mm finer med epoxy og duk mellom, på undersiden, dette avsluttes ca 1 cm innenfor trappenesen. Så lager jeg sparkel av lim og slipestøv til sprekken.
Trappen slipes ned, trinnet beises med en farge som ligner, så lakker jeg opp med blank og avslutter med silkematt.
Too Much skrev for 7 timer siden:
Dette kan nok bli ganske sterkt, men jeg ville ha vurdert den normale måten å bygge trapp på.
Enten felles trinnene inn i trappevangen, eller de hviler på en underliggende kloss (som både limes og skrus i vangen). Øverst en fungerende løsning, og nederst en som ikke er god dersom trinnet ikke er sterkt nok i seg selv. Når trinnet, som hos deg, stikker utenfor trappevangen, og i tillegg består av et nokså tynt, enkelt stykke tre, er du temmelig avhengig av en understøtting som tåler hele belastningen. Det vil i praksis si minst 200 kg ytterst på nesen.
Da bør nok klossene byttes, eller evt. flyttes fram, slik figuren viser. Styrkemessig bør det være minst mulig utstikk på trinnet, men estetikken tatt i betraktning, kan man trekke det litt ut. Siden trinnet her vil være svekket, bør det absolutt ikke være mer enn én cm. På et uskadet trinn kunne det ha vært noe mer, men dette må man vurdere ut ifra den antatte styrken på trinnet. Da må man også ta hensyn til at heltre kan ha store variasjoner.
Det at trinnene her har en bøy, slik at de stikker lenger ut på midten, øker også belastningen, og må dermed tas med i betraktningen.
Redigert av ozo (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Trappa ble ferdig og resultatet ble helt ok.
Limte sammen delene med Epoxy.
La 4 lag duk i epoxy våt i våt med  en 5mm xfiner under trinnet
Boret og skrudde inn 4 lange 4mm treskruer som ble plugget med teakpropper. Hullene var der fra før og er desverre ikke symmetrisk plassert
Trinnet føles solid.
Limsprekken ble gjemt under antiskli.
Avsluttet med 3 strøk blank og 2 strøk silkematt 3 stjerners oljebasert lakk.
Er godt fornøyd
Redigert av Too Much (see edit history)
