jordslag inn i båten ved vinterforvaring
MR Swe
Bestilte denne;
https://www.aliexpress.com/item/4000174852162.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a3c475eJPt0Ed&algo_pvid=ca1d515f-46a5-40ae-97d4-727e2b0a8ee0&algo_expid=ca1d515f-46a5-40ae-97d4-727e2b0a8ee0-5&btsid=581d32bb-879e-4c1d-a3a2-b69d039ba73d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Har lest en del som har greie erfaringer med den i bobil/båt- så tenkte det var verdt et forsøk til under 500kr..
Bestilte også en 12V til 9V 5A dc/dc buck converter for å kunne drive den fra forbruksbatteriet. Så får vi se om det utgjør noen forskjell på fuktigheten. Har hygrometer ombord så kan sammenligne relativ fuktighet før og etter.
Redigert av Supermix (see edit history)
Dette har før vore diskutert side opp og side ned. Har du straum er avfuktar udiskutabelt tingen. Ein rotoravfuktar (rimeleg) eller enno betre ein sorption avfuktar (dyr). Den første avfuktar ned mot null, den andre godt under. So stiller du inn hygrometeret på avfuktaren og kan gløyme fuktskadar. vanskelegare er det ikkje. Men båten må sjølvsagt være tett. Elles vert det som å ause båten med nøgla ute.
Har aldri forstått eigarar av dyre båtar kompromissar her. Rimelege båtar er noko anna.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
