925Riviera Startet 21.Januar.2020 Del på Facebook Startet 21.Januar.2020 Noen som vet om det er noen zinkanoder på tamd 31a som skal byttes. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Furu Svart 21.Januar.2020 Del på Facebook Svart 21.Januar.2020 Kan bare snakke om egen erfaring med modellen uten after cooler/ intercooler, tmd31a min har kun en zink, og det er på FV kjøleren. ifølge skjema på https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7745620.aspx er der ingen zink på after cooler, men det kan være ettermontert, feks på gear hør gjerne med forrige eier Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 21.Januar.2020 Del på Facebook Svart 21.Januar.2020 Bruker å vere sink i forkant på oljekjøler.Om det er Volvo gear på motoren er det ofte sinker der også Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 21.Januar.2020 Del på Facebook Svart 21.Januar.2020 Furu skrev for 4 timer siden: Kan bare snakke om egen erfaring med modellen uten after cooler/ intercooler, tmd31a min har kun en zink, og det er på FV kjøleren. kan også bare snakke om egen erfaring.........jeg har ingen zink alls, ikke ens i FV kjøleren....har en MD 31A hadde kjøpt zink, for å skifte da båten var ny for meg, for 20 år siden.....men fann inga zink-plugger på motoren. Ringte Volvo Penta ...... vad har du for nummer på motoren ? - jeg sa numret -vent !................nei, sa han du har en av de seneste motorene, med en annen legering i FV-kjøleren du trenger ingen zink ! -jeg blev litt bekymret, og lurte på dette...om det kunde vare riktig? -da sa han, faktum er att vi finner mindre tæring i disse motorer, med den nye legeringen, en eldre med zink ................... så finner du ikke zink, skriv opp numret, og ring VP Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 På gear sitter bare to stk messing eller kobber plugger, sw ut som blende plugger. Har byttet en anode på veksler men finner ikke flere steder, noen sier oljekjøler også Bile av plugg gear Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Finner en i oljekjøler men den sitter så tørr ikke dra til i tilfellet den ryker Noen tips på løsne den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 (redigert) Hvorfor skal du skru den opp? Pluggen på bildet er rød, den er avsinket, bytt den ut med en ny plugg. Anoder i kjølekretser, generelt: Hulda har varmeveksler og oljekjøler fra Bowman. Girkjøler levert fra ZF, montert på giret. Ingen av dem har anode. Grunnen er at kjøleinnsatsene er av NiAl-type legering. Sink vil opptre destruktivt i et slikt system. Les instruksjonsboken. Hos meg skriver blant annet Bowman noe slikt: ''Om anode skal brukes, skal denne være av jern (Fe). Sett eventuelt inn en rørstump av jern nedstrøms kjøleren, lett tilgjengelig, slik at rørsumpen rutinemessig kan skiftes ut''- De som ønsker å kverke kjølerene ved overivrig vedlikehold, har naturligvis full anledning til det. Redigert 27.Januar.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Så da denne jeg la ut bildet av er ikke noe annode i den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Problemet er at den sitter så jeg ikke tør og ta i i tilfelle den ryker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 kai myhre skrev for 3 timer siden: Så da denne jeg la ut bildet av er ikke noe annode i den? Det kan jeg ikke se. Mulig det er noe sink i enden av pluggen? Slip litt ned og se om det sitter en skrue der. Da har det i såfall vært skrudd inn en anode der en gang for lenge siden. Men sjekk med produsenten om det skal være anode på denne kjøleren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Får prøve og varme med varmepistol se om den løsner da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kweelhouse Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 (redigert) Den oljekjøleren du har skal det være anode i Redigert 28.Januar.2020 av Kweelhouse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Kweelhouse skrev 52 minutter siden: Den oljekjøleren du har skal det være anode i det tror jeg også.......... min ser slik ut......men det er til en MD31A.....alltså ikke turbo......har ikke zink Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Ja problemet er bare at den sitter får den ikke ut Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kweelhouse Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 18 minutes ago, kai myhre said: Ja problemet er bare at den sitter får den ikke ut Har du prøvd nøkkel med lang arm, og gi en kakk med hammer på arma? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Nei ikke prøvd det livredd den skal ryke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Jeg ville latt være. Lager fort mere ugang enn hva den skal utrette den anoden der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Liten runde med varmepistol så slapp den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 det var litt igjen på den, kanskje du klarer en sesong til (bare en liten advarsel, som ikke har med zinken å gjøre….. får du problem med vannkranen, den på framsidan, å må skifte den …….så ta ikke nøkkel med lang arm der....fronten der er en presset plåt, hele plåten bøjjer seg ! snakker av egen erfaring ) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 1 hour ago, Gunga Din said: det var litt igjen på den, kanskje du klarer en sesong til (bare en liten advarsel, som ikke har med zinken å gjøre….. får du problem med vannkranen, den på framsidan, å må skifte den …….så ta ikke nøkkel med lang arm der....fronten der er en presset plåt, hele plåten bøjjer seg ! snakker av egen erfaring ) Hvem kran tenker du på? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Sitat den du har på andre siden, ……….fronten av olje kjølern…….. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Jeg har byttet på varmeveksler og fikk av til oljekjøler og byttet den da er det vel ikke flere..... 40 minutes ago, Gunga Din said: den du har på andre siden, ……….fronten av olje kjølern…….. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kweelhouse Svart 29.Januar.2020 Del på Facebook Svart 29.Januar.2020 13 hours ago, kai myhre said: Jeg har byttet på varmeveksler og fikk av til oljekjøler og byttet den da er det vel ikke flere..... Forstod at det ikke var zink i gearet ditt, så da er det ikke flere. Er det MS3C eller MS4 gear du har? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 29.Januar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2020 Usikker kanskje du kjenner det Ms4a sies det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Furu Svart 29.Januar.2020 Del på Facebook Svart 29.Januar.2020 Noen har zink der,. Min har bare blende plugger. 2 stk. Kan fort bli et problem hvis zink løsner og blokkerer for sirkulasjonen.. Øverste rør flens mot gear hos meg var faktisk opptært og måtte loddes Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post Share on other sites More sharing options...
