Zinkanoder volvo penta tamd 31a
925Riviera
Kan bare snakke om egen erfaring med modellen uten after cooler/  intercooler, tmd31a
min har kun en zink, og det er på FV kjøleren.
ifølge skjema på https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7745620.aspx
er der ingen zink på after cooler, men det kan være ettermontert, feks på gear
hør gjerne med forrige eier
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev for 4 timer siden:
kan også bare snakke om egen erfaring.........jeg har ingen zink alls, ikke ens i FV kjøleren....har en MD 31A
hadde kjøpt zink, for å skifte da båten var ny for meg, for 20 år siden.....men fann inga zink-plugger på motoren.
Ringte Volvo Penta ......
vad har du for nummer på motoren ?
- jeg sa numret
-vent !................nei, sa han du har en av de seneste motorene, med en annen legering i FV-kjøleren
du trenger ingen zink !
-jeg blev litt bekymret, og lurte på dette...om det kunde vare riktig?
-da sa han, faktum er att vi finner mindre tæring i disse motorer, med den nye legeringen, en eldre med zink
så finner du ikke zink, skriv opp numret, og ring VP
S/Y Gunga Din
Hvorfor skal du skru den opp?  Pluggen på bildet er rød, den er avsinket, bytt den ut med en ny plugg.
Anoder i kjølekretser, generelt:
Hulda har varmeveksler og oljekjøler fra Bowman. Girkjøler levert fra ZF, montert på giret. Ingen av dem har anode. Grunnen er at kjøleinnsatsene er av NiAl-type legering. Sink vil opptre destruktivt i et slikt system. Les instruksjonsboken. Hos meg skriver blant annet Bowman noe slikt: ''Om anode skal brukes, skal denne være av jern (Fe). Sett eventuelt inn en rørstump av jern nedstrøms kjøleren, lett tilgjengelig, slik at rørsumpen rutinemessig kan skiftes ut''-
De som ønsker å kverke kjølerene ved overivrig vedlikehold, har naturligvis full anledning til det.
1 hour ago, Gunga Din said:
:thumbsup:
det var litt igjen på den, kanskje du klarer en sesong til :wink:
(bare en liten advarsel, som ikke har med zinken å gjøre…..
får du problem med vannkranen, den på framsidan, å må skifte den
…….så ta ikke nøkkel med lang arm der....fronten der er en presset plåt, hele plåten bøjjer seg !
snakker av egen erfaring :lol:)
Hvem kran tenker du på?
