Oppdrift liten flytebrygge
Volcom
Kan være lurt å bygge rammeverket slik som du vil ha det først, men pass på at det er stivt nok ja. Når du har vekten på denne, ville jeg ha valgt oppdrifts kilde. Oppdrift er kort fortalt. Vekten på bryggen må være mindre en massen vann som blir fortrengt. Er bryggen 50 cm høy fra underkant element til topp dekke og veier 50% mindre en massen vann som blir fortrengt så flyter den 25cm over vannet. Kort forklaring?
ozo skrev for 3 timer siden:
20-25 kg (minus vekten av kanna).
Det er vel neppe relevant at kannene skal være helt nedsenket...
Det er kun den delen av kanna som er under vann som gir oppdrift.
Anbefaler å skru og lime brygga sammen, ikke spikre.
Plasser oppdrift langs sidene for bedre stabilitet.
Tenk sikkerhet:
"fire voksne går ned på brygga for å ta imot båt som skal legge inntil, alle tar ett steg ut på kanten samtidig for å hjelpe" ... 400kg på en side gjør at den lett går rundt om den er laget med 550kg oppdrift... Og er lettbygd
Redigert av dieselfan (see edit history)
Kannene har oppdrift helt til de går under vann da har de oppnådd maks. Det er vi helt enige om. Poenget mitt er at når brygga er ferdig og du har en vekt, så må du se på hva du skal bruke som flyte element. Skal det være kanner, eller tønner eller kanskje sveiste rør. Da må en berekne hvor mange, hvor stor må jeg ha slik at elementet fremdeles er over vann og har kapasitet til ønsket last.
Min erfaring er at det er mye lettere å få festet firkantede kanner, sammenliknet med tønner.
For å bruke minst mulig materialer så ville jeg integrert kannene best mulig i designet.
Som tidligere nevnt så gir det desidert best stabilitet å plassere oppdrift så langt ut i kantene som mulig.
Bønder kan ha maursyredunker, anleggsreperatører og servicefolk bruker mye 20 og 25 liters oljedunker+++
Alternativ kan være etpar store tykke isoporflak som pakkes i tykk presenning (for å unngå forurensning) og kles med trykkimpregnert rundt det hele.
En eller to stk 2x8 på høykant rundt kanten og skru bord tvers over.
Nødvendig tykkelse finner du hvis du regner at brygga i vann veier ca det samme antall kg som halvparten av treverket du må bruke i konstruksjonen målt i liter.
I tillegg bør du ha minst dobbelt så mye oppdrift som det er aktuelt å laste på brygga. Dette beregner du med antall liter isopor som må stemme med antall kg treverk (beregnet som over) pluss minst to liter for hver kg beregnet last.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
