Volcom Startet 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 21.Januar.2020 Jeg tenkte å lage en liten flytebrygge som holder 5-600kg. Vil den skal ligge lavt i vannet. Hvor mye oppdrift har 20-25l kanner? Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 20-25 kg (minus vekten av kanna). Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Små, lette flytebrygger blir veldig ustabile. Første bud er at rammeverket må være stivt og ikke vri seg etter hvor belastningen er størst. Andre bud er at oppdriften må være god nok til at den ikke kantrer eller går under når man står på et hjørne. Dette er erfaringer fra diverse flåtebygg i tenåra... Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Kan være lurt å bygge rammeverket slik som du vil ha det først, men pass på at det er stivt nok ja. Når du har vekten på denne, ville jeg ha valgt oppdrifts kilde. Oppdrift er kort fortalt. Vekten på bryggen må være mindre en massen vann som blir fortrengt. Er bryggen 50 cm høy fra underkant element til topp dekke og veier 50% mindre en massen vann som blir fortrengt så flyter den 25cm over vannet. Kort forklaring? Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Må ta høgde for ønsket laste evne. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 (redigert) ozo skrev for 3 timer siden: 20-25 kg (minus vekten av kanna). Det er vel neppe relevant at kannene skal være helt nedsenket... Det er kun den delen av kanna som er under vann som gir oppdrift. Anbefaler å skru og lime brygga sammen, ikke spikre. Plasser oppdrift langs sidene for bedre stabilitet. Tenk sikkerhet: "fire voksne går ned på brygga for å ta imot båt som skal legge inntil, alle tar ett steg ut på kanten samtidig for å hjelpe" ... 400kg på en side gjør at den lett går rundt om den er laget med 550kg oppdrift... Og er lettbygd Redigert 21.Januar.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Akkurat, derfor je også skriver at en bør velge oppdrifts kilde når bryggen er ferdig bygget og hvet hvor tung den er. Stabilitet får du også med å øke bredden. (Vekt x arm) Kan godt bruke flyte element under hele brygga om nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 dieselfan skrev 23 minutter siden: Det er vel neppe relevant at kannene skal være helt nedsenket... Jo. Det er definisjonen på oppdrift. Så må man selvsagt legge inn tilstrekkelig sikkerhetsmargin både på denne, og på stabilitet. Sitér dette innlegget Link to post
moray Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Hvis du drar innom steder som har bilvask kan du være heldig å få plasttønner med lokk som har vært brukt til vaskemidler. Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Kannene har oppdrift helt til de går under vann da har de oppnådd maks. Det er vi helt enige om. Poenget mitt er at når brygga er ferdig og du har en vekt, så må du se på hva du skal bruke som flyte element. Skal det være kanner, eller tønner eller kanskje sveiste rør. Da må en berekne hvor mange, hvor stor må jeg ha slik at elementet fremdeles er over vann og har kapasitet til ønsket last. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Min erfaring er at det er mye lettere å få festet firkantede kanner, sammenliknet med tønner. For å bruke minst mulig materialer så ville jeg integrert kannene best mulig i designet. Som tidligere nevnt så gir det desidert best stabilitet å plassere oppdrift så langt ut i kantene som mulig. Bønder kan ha maursyredunker, anleggsreperatører og servicefolk bruker mye 20 og 25 liters oljedunker+++ Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 (redigert) Alternativ kan være etpar store tykke isoporflak som pakkes i tykk presenning (for å unngå forurensning) og kles med trykkimpregnert rundt det hele. En eller to stk 2x8 på høykant rundt kanten og skru bord tvers over. Nødvendig tykkelse finner du hvis du regner at brygga i vann veier ca det samme antall kg som halvparten av treverket du må bruke i konstruksjonen målt i liter. I tillegg bør du ha minst dobbelt så mye oppdrift som det er aktuelt å laste på brygga. Dette beregner du med antall liter isopor som må stemme med antall kg treverk (beregnet som over) pluss minst to liter for hver kg beregnet last. Redigert 21.Januar.2020 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Skrotnisse Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Og enda bedre blir det med XPS som ikke trekker vann og dermed gir enda bedre flyteevne over til Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Skrotnisse skrev 14 minutter siden: Og enda bedre blir det med XPS som ikke trekker vann og dermed gir enda bedre flyteevne ...også er den punkteringssikker, jo mindre brygga er jo viktigere blir det.... Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Jeg har en liten flytebrygge om du vil slippe å bygge. Den har god oppdrift og flyteelmentet er sveisede plastrør. Den ligger i Skien Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
dieselfan Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 TS - Hvor stor hadde du tenkt deg den? Tror det ligger tegninger på Forumet et eller annet sted... Sitér dette innlegget Link to post
