skage Startet 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2020 Sliter litt med følgende. Jeg har tatt en skikkelig service på aggragatet i båten, 7,2 kwh Onan. Vannpumpa ble tatt ut og jeg har skiftet litt lagre og pakninger/aksel. Ja naturligvis så har jeg også skiftet impeller. Det fulgte ikke med pakning fra leverandør så jeg kjøpte pakning papir på biltema. Tykkelse 0,4 noe som er litt tykt. Jeg snakker naturligvis om saltvann pumpa. Det som skjer er pumpa ikke klarer og suge skikkelig. Jeg står med vannslangen i filter koppen og holde nivået men vannslangen. Den suger ok en stund så mister den suget, da spyler jeg rett ned i hullet som går rett til pumpa så tar den tak igjen og suger godt en stund 1 minutt max. Jeg må liksom gi den et godt trykk med slangen så er den i gang igjen. Tror dere dette skylde for tykk pakning på dekselet til impelleren slik at den bare spinner og ikke holde vakuumet sitt. Jeg har ikke funnet noen som har tynnere pakninger i butikk. Hvor tynt er en original pakning på en slik pumpe tror dere? Synspunkter?? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 For tykk pakning gir intern lekkasje som fører til null sug/trykk. Opplagt feil. Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 22.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 (redigert) Hvilken tykkelse tror du er ok. Bestilte nå på nettet en som er 0,25 Redigert 22.Januar.2020 av skage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Det kan jeg ikke ha noen formening om. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Med pakningssilikon på tube får du den så tynn du vil. Det kommer riktignok an på omstendighetene om den vil være holdbar når tykkelsen nærmer seg 0. Men jeg ville først ha målt klaringen til impelleren, både under og over. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Da har jeg vært i søpla og hentet en brukt pakning fra en større pumpe, fabrikat Jabsco. Den måler 0,2 millimeter. Ellers så kan bruk av tetningsmasse med null (0) avstand pumpehus/lokk føre til at vannet som skal smøre mellom impeller og pumpehus/lokk går for tørt. Altså redusert smøring og øket slitasje på endelokk og pumpehus. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Hulda skrev 46 minutter siden: null (0) avstand pumpehus/lokk føre til at vannet som skal smøre mellom impeller og pumpehus/lokk går for tørt Nettopp. Det er grunnen til at jeg anbefalte å kontrollmåle klaringen i stedet for å eksperimentere med ulike pakninger. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 (redigert) Jeg tror @skageer tjent med originalen. Han har formodentlig ikke kompetanse til å måle radialkompresjonen i impelleren. Andre her inne har hatt problemer med impellere med for myke vinger, feil antall vinger osv. Men nå gidder jeg ikke mer av denne tråden. Mantra: Er du ikke sikker, bruk originaldel. Kan bli dyrere å bomme. På Hulda er det få originaldeler :-) Redigert 22.Januar.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 HPH. hør på hulda Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
skage Svart 22.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Joda original pakning kan jeg nok bestille. Det var bare at firmaet som klarte og skaffe meg ny impellere til en pris av kr 900.- ikke leverte med pakning så då ble jeg rett og slett ganse forbannet på hele styret. Jeg skal vente nå på den nye tynne pakning og se. Så får jeg vurdere resultat. Takker alle for innspill. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Etter beskrivelsen din av hvor dårlig pumpen fungerer, ville jeg ikke ha tatt det for gitt at det kun skyldes pakningen. En enkel grovsjekk av impelleren, som verken krever spesialverktøy eller spesialkompetanse, er å forsikre seg om at den ligger an mot bunnen av pumpehuset, og samtidig stikker omtrent like langt over kanten, som tykkelsen på pakningen (om lokket er plant). Det er sikkert flere enn meg som har kjøpt "originaldel" som har vist seg å ikke passe helt. Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 22.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Ja den ser jeg. Skal sjekke dette opp. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Hadde akkurat samme problem med mitt Onan aggregat! Johnson sjøvannspumpe som på motor er plassert ca. 0.5 m over vannspeilet. Klarte ikke å løfte vannet opp til pumpa. Prøvde først å skifte impeller, men med samme resultat! Tok ut hele pumpa og demonterte. Det viste seg at simmering var helt utslitt. Klemfjæra i simmering hadde rusta i stykker og ødelagt lippene. Handla original Johnson rep sett (ca.700,-) som inneholdt impeller, dekselpakning , og simmering. Forunderlig så viste det seg at den originale simmeringen IKKE hadde rustfri klemfjær, så den ble skiftet på stedet av den lokale pusheren. Etter montering fungerte alt som det skulle. Problemet var at pumpa saug luft fra den dårlige akseltetningen! Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
ozo Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 mateco skrev for 12 timer siden: så viste det seg at den originale simmeringen IKKE hadde rustfri klemfjær Så moralen er: Ta alltid "magnettesten" på fjæra i en simmerring som kan bli utsatt for vann. Om den ikke er rustfri, så erstatt den med en tilsvarende O-ring. Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 23.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Ja dette høres jo ut som om kan være en svært relevant problemstilling. Dette skal jeg sjekk opp. Når jeg hadde akslingen ute så syntes jeg vel at det virket ok. Lite slitasje på aksling der akseltetningen er og ellers ok. Men jeg har ikke tenkt at den kan suge luft uten at den lekker vann ut samtidig. Mye styr og variabler og mange feil kilder. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Hadde samme problem med eit Ficher Panda agregat.Kjøpte ny pumpe.Har demontert den gamle,der var lagerene og simmeringen gåen.Årsaken var nok at den saug luft med simeringen Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 23.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Litt info. Snakket med Lasa i Lommedalen i dag om problemstillinger vedr min pumpe. De mente at så lenge det ikke lekker vann ut av akslingen mente de at det var lite sannsynlig at Aksel pakningen var årsaken. De hadde mest tro på slitasje i bunnen av pumpehuset og på lokket. Snu lokket eller puss ned grader/slitasje og se hva som skjer. Jeg kommer med info om resultat når ny pakning og lokket er sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Et merkelig resonnement fra Lasa i Lommedal ! I en slik pumpe så ligger simmeringens tetnings-lipper mot selve pumpen for å tette mottrykks. Dvs. når pumpen leverer trykk så vil tetningslippen bli presset mot aksel. For at pumpen skal kunne leverer trykk så må den tilføres væske (vann). Så sant pumpen står over væskeoverflaten så må pumpen ha evne å suge den til seg. Da er det viktig at simmeringen tetter mot innsug av luft. Simmeringen er, som tidligere nevnt, utstyrt med en klemfjær som skal tette slik at vakuum oppstår og pumpen suger til seg vannet. Når pumpen får vann så snues forholdet. Pumpen får et mottrykk som deretter trykker simmeringens tetningslipper mot akselen. Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
skage Svart 24.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Riktig som du skriver. Jeg tenker at erfaringsmessig så tenker de nok at det lekker vann ut av akslen ved stillstand når denne pakninger er dårlig. Men dette var bare en tanke fra meg. Sikkert mange variabler her. Men jeg håper og få min tynne pakning nå før helgen så skal jeg slipe lokket og banke ut ny pakning så får vi se. Nå er første hovedoppgave og få lense automatikken til og fungere. Mange pumper og alarmer og sensorer som skal samarbeide. Sitér dette innlegget Link to post
