Mus i båten for første gang
5nacks
Nei, ikke sånn mus....
Var nede i båten i dag for å fikse litt. I det jeg skulle plukke opp tuben med tec7 fra et oppbevaringsrom under ene sofaen, så kom det frem ei lita mus. Så var helvete løs. Rydde alt som var løst ut av båten, støvsuge dritt og sjekke for ødeleggelser. Heldigvis hadde musa bare kost seg med båtmannsstolen. Alt annet ser helt og fint ut (foreløpig). Spant avgårde opp til maxbo og kjøpte inn 6 stk musefeller og plasserte rundtom der jeg kunne se musedritt. Etter noen timer dro jeg ned til båten, og kunne høste fangsten. 1 stk død mus. Vet ikke om det er museår i år. Men kanskje lurt å sjekke båten sin. I morgen skal jeg kjøpe inn noen trakter som jeg skal tre på fortøyningene og landstrømkabelen.
I fjord hadde vi en mink som flyttet inn i båten. Jeg regner med at den kom inn en av to luftekanaler. Den hadde lagd seg et lite rede i et skap, og der lå det noe drit etter ham, det luktet mink for å si det mildt. Heldigvis ikke annen skade enn avføring og litt matrester av det han hadde fanget og spist.
Jeg la inn noe aluminiumsgitter som jeg fikk kjøpt på biltema. Har sett spor av mink rundt båten i vinter, men foreløbig ingen tegn på at den har kommet seg inn igjen.
scamπ skrev for 2 timer siden:
Båten ligger på vannet i Horten. Den må ha klatret på en av fortøyningene. Har kommet seg inn i båten gjennom en smal sprekk der landstrømkabelen går inn i båten. God på å klatre må musa være.
Ooops, hvor i Horten?
Jeg ligger ytterst på en av flytebryggene i gjesthavna og har tenkt at jeg er trygg for mann og mus der.....
På Rørestrand. Kanskje musene tar kyststien til deg ?
Ligger langt ute på en flytebrygge. Mus i båten har ikke slått meg som et problem tidligere.
Redigert av scamπ (see edit history)
Jeg fikk et år mus i båten (båten sto på land), og den eneste veien ombord var via strømkabelen. Dermed tapet jeg fast en tom plast syltetøyboks opp ned på kabel, og ingen flere mus ombord.
bilde
Og er det allerede mus ombord, de kan være flinke til å lure seg unna, gjorde en musefelle med en ostebit jobben hos meg.
Og for å dra dette ut på viddene, de er noen rare dyr de musene.
