Rele (12v) med forsinket frakobling
Båtogbil
Hei!
Noen på forumet her som vet om rele som forblir tilkoblet en bestemt tid, selv om styrestrømmen kuttes? Skal koble opp en kontalt til en kjøleboks som skal få gå selv om styrestrømmen kuttes, så man slipper varm drikke etter noen timer, men ønsker samtidig ikke å risikere å tappe batteriet.
Redigert av Båtogbil (see edit history)
Siden det gjelder kjøleboks, og at kjøleboksen ikke skal tappe batteriet tomt, er det vel mer riktig med et spenningstyrt rele enn et tidstyrt. Sparelys har en batterivakt som kobler strømmen av når spenning synker til ca 11 volt. Pris 395,-. Mulig det kan være noe. Søk på Sparelys/ batterivakt. Sikkert mange flere alternativer også innen camping/ bobil. En del kjølere har jo slik batterivakt innebygd nettopp for å unngå flatt batteri så sjekk om boksen din har dette.
Redigert av hegra (see edit history)
