Tamd31a vannpumpe, fjerne brukket bolt
925Riviera
Som bellen skriver, skruen er lagd av messing:
1. Demontere pumpen, bygge den knekte skruen opp med bruk av Tig sveiseapparat og prøve å få den ut med vise grip tang ( pirkete jobb til noen som har gjort det før)
2. Borre hull i skruen og få den ut med grisepikk - bellens  forslag (presis arbeid som nr1,  lite sjanse at det går )
3. Borre skruen ut og gjenge på nytt med større diameter ( ser ut som det er nok gods, stor sjanse at det går)
4. Slippe skruen med baufil,  sette på pakning med ekstra flytende pakning (for eksempel loctite5900) å håpe at det blir tett ?
Noen liker det slik, og andre slik ?
Kjøper skjeldent ny båt så det blir mye reperasjons av det mange kaller gammel jalla...
Selv foretrekker jeg å demontere impellerpumpa,
file bruddet flatt,
sette ett kjølnerslag i senter,
montere i benkboremaskin,
bore hull i senter,
bore i små stepp til en berører gjengene,
så fylle litt rustløser,
Når den har virka en stund så kan du plukke ut det som sitter i gjengene ?
Redigert av dieselfan (see edit history)
